Författare Ämne: Varför kall brinevätska istället för varmt grundvatten?  (läst 41659 gånger)
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
SV: Varför kall brinevätska istället för varmt grundvatten?
« Svar #30 skrivet: 21 februari 2012, 01:42:32 »
Jag räknar på att min SQ2-35 i snitt ska dra ca 320 watt/h, och det blir med 2000 drifttimmar ca 640 kw/h per år, inte 1100 kw/h som jag skrev tidigare.
En splitt ny bergvärmepump typ Nibe 1245-10 har en cp på kb-sidan som drar 185 watt och då är det en ny lågenergi cp.
Om vi räknar lite på ekonomiska skillnaden på en anläggning med 200 m borrhål, gente grundvatten som i mitt fall.
Kalkylen baseras på att brine in håller 0° och grundvattnet ca 7°, och en mellanväxlare behövs ej om det inte är katastrofdåligt vatten, men då finns det andra sett att lösa det på i dom flesta fall.
Med ett cop på 4,52 vad gäller Nibe 1245-10 enligt EN 14511 med ett 0/35° system, så drar pumpen ca 2.212 watt/h gånger ex 2000 drifttimmar som ger 4.424 kw/h på ett driftår och har då producerat ca 19.996 kw/h totalt.
Med grundvattendrift på 7° in så höjs cop med ca 5% per plusgrad över 0°, detta ger en cop ökning om ca 35%.
35% av 4,52 ger 1,58 i cop ökning, d.v.s vi får då ca 6,1 i cop.
Det betyder att vi bara behöver mata pumpen med 3.278 kw/h per år för att få samma 19.996 i producerad energi istället för 4.424 kw/h, alltså en vinst på 1.147 kw/h per år.
Skillnaden ekonomiskt på en cp modell Nibe 1245-10 som drar 185 watt/h gente en Grundfos SQ2-35 som drar 320 watt/h, baserat på samma 2000 drifttimmar, ger en merkostnad på 270 kw/h per år för Grundfos pumpen, men ger ändå ägaren en basparing om ca 877 kw/h per år.
Och tänk bara vad billigt han vattnar gräsmattan  ;)
Så hur du än vrider och vänder på det, så tjänar du på att använda grundvattendrift.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #31 skrivet: 21 februari 2012, 07:49:51 »
Nu jämför du äpplen med päron.  Om du påstår att cirkulationspumpen i en Nibe 1245/10 drar 185W så drar din SQ2-35 i så fall 1020W (båda är P1 märkström).
En Nibe 1245-10 skall ha ett nominellt KB-flöde på 1,8 m3/h och har ca 4,4 kPa tryckfall i kondensorn.  Tillsammans med 400m kollektor ger det ett tryckfall runt 85 kPa vilket ger att KB-pumpen drar knappt 130W i denna driftspunkt.  Om man istället har två parallellkopplade borrhål istället, som är vanligt vid större effekter, så kommer man ner under 50W.
« Svar #32 skrivet: 21 februari 2012, 08:12:43 »
Har du några bevis för att dina siffror stämmer?  Jag har ett diagram för en Nibe 1215-7 och där ökar COP med 16% om man går från 0 grader in till 5 grader in.
Sedan glömmer du totalt i kalkylen att brine-tempen varierar med årstiden och belastning och antagligen ökar förhållandevis mer med brine-lösningen än grundvattenlösningen.  Och hur har du kunnat rationalisera bort mellanväxlaren så lättvindigt?  Väldigt bekvämt om man bara kan ta bort saker så lätt...
För övrigt har jag nu när den värsta av vinterns uppvärmningssäsong just har passerats 7 grader in på min brine.  Hur gör du då för att överträffa det med din grundvattenvärme?  Är det bara för dig att skruva upp förväntningarna på grundvattentemperaturen till 14 grader då eller?  :D
Det går ju knappast...  Så då skulle din grundvattenlösning dra (2,212kW + 0,32kW) * 2000h = 5064 kWh.  Min brine-lösning drar istället (2,212kW + 0,13kW) * 2000 = 4684 kWh.  Så då drar min installation 380 kWh mindre än din grundvattenlösning skulle ha gjort.
Så det där stämmer alltså inte riktigt...
« Senast ändrad: 21 februari 2012, 08:49:06 av DIY_freak »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #33 skrivet: 21 februari 2012, 09:00:03 »
Både du och Jawen ger exempel i den teoretiska verklighetens utkanter..   ::)
Faktum är att de flesta inte har 7 ºC in på brinet efter vintern.
Man KAN tjäna så mycket som 5% i förhöjd verkningsgred per höjd grad in på brinet, närmare sanningen är nog 3%.
Att pumpa upp vatten trycklöst till en värmepump är ingen stor utgift.
Det här med verkningsgrad är ju lite klurigt därför att slår man ut det på ett år så kan det bli vilket resultat som helst beroende vilken vinter det har varit. tex har det varit en varm vinter med +10 ºC så kanske en luft/vattenpump får bäst cop, har det varit en svinkall vinter så kommer en grundvattenpump få bäst cop.
Har det varit en "vanlig" vinter kanske bergvärme och grundvatten har samma cop.
Fördelen med grundvatten är att du alltid får samma temp in på förångaren, även om det är kallt länge.
En bergvärmepump får kallare och kallare brine in ju längre det är kallt, med sjunkande verkningsgrad som följd, inga stora variationer, men ändå.
det är vid den här tidpunkten som vågskålen för högre cop tippar över till förmån för grundvatten.
Igen, det är inga stora skillnader, det är mer andra omständigheter som gör att man väljer det ena eller andra..
Om det går att rationalisera bort mellanväxlaren beror ju på hur värmepumpen är byggd, annars kan man ju välja en värmepump som klarar det.
Over and out!
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #34 skrivet: 21 februari 2012, 09:04:09 »
Den här tråden ger en fingervisning om inkommande brinetemperaturer i verkliga anläggningar:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42119.75
sen är det inte samma sak att ha 7 ºC in i början av en driftcyckel som att ha det hela tiden....
Over and out!
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #35 skrivet: 21 februari 2012, 09:04:47 »
Det stämmer inte, det är pumpens avgivna effekt som ökar uppemot 5 % per grad. COP ökar 2-3 %, vid radiatordrift är ökningen i den lägre delen av intervallet, vid golvvärme i den högre.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #36 skrivet: 21 februari 2012, 09:34:07 »
hur slår deltat på detta. Förutsätts 3K
Jag antar man inte bara kan stirra sig blind på kbin
« Svar #37 skrivet: 21 februari 2012, 10:10:35 »
Det var ju inte i början av en cykel utan i slutet som jag hade 7 grader in.  När det var som allra kallast i vintras (runt den 3 och 4 februari) så gick pumpen 4.5 timmar i sträck och brine sjönk då ner till 5,5 grader.
« Svar #38 skrivet: 21 februari 2012, 10:19:51 »
Skulle inte kalla det teoretiska verklighetens utkanter, då det jag talar om är min egen bergvärmeinstallation som är så reell det går och inte alls teoretisk.
Skillnaden i det jag och Jawen skriver är att Jawen påstår:
Vilket jag knappast tror skulle stämma i t.ex. mitt fall...  Lägg sedan till en förväntad livstidsförkortning på förångaren, alternativt högre servicekostnad, för grundvattenlösningen, så skulle en sådan lösning vara totalt förfelad i mitt fall.  Jag tror att det inte är utan anledning som brine-lösningen är standard och grundvattenlösningen brukar hoppa fram när man får så mycket vatten att borrarna inte vill borra tillräckligt djupt.
« Senast ändrad: 21 februari 2012, 10:23:08 av DIY_freak »
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #39 skrivet: 21 februari 2012, 10:46:00 »
Ha, ha, ha, ha, det är för härligt med dialoger  :)
Självklart kan man bara få relativt korrekta uträkningar, när vi bollar siffror utan att ha exakt information vad gäller allt som påverkar pumpen, vinterns temp, blåst, intrimmning, plats, borrhål, hustyp och 50 andra faktorer.
Men för att ändå få ett hum, med dom siffrorna man har, så kan man ju räkna lite i alla fall.........& det är ju bättre än ingenting.
Ändrar vi till 21% cop ökning med 7° varmare temp att jobba mot, så ger det 5,5 i cop på ett 0/35° system.
Vinsten blir då i alla fall ca 409 kw/år totalt, och fortfarande är det nästan gratis att vattna gräsmattan, fylla poolen, tvätta bilen mm.
Så att man då tjänar mellan 1000-1500 kr per år är nog ingen överdrift.
Sedan är nog sanningen att man har ca 65% bättre i års cop, med 7° in året om gente dom många cop trådar jag läst på forumet, många ligger runt 3,5 i cop sett över ett år med borrhål. ( o en del t.o.m 2,6 )
Men det e lite kul att "bolla" tankar eller hur  ;)
Sen är kanske ditt system ovanligt överdimensionerat med 186 m aktivt borrhål och en Nibe 1210-7, eftersom du tydligen har en brine in på hela 7° den 21 Feb........det däremot är unikt!
Men hur stort hus har du?
MvH Jawen
« Senast ändrad: 21 februari 2012, 10:53:14 av Jawen »
Täthet 0,09
« Svar #40 skrivet: 21 februari 2012, 11:23:35 »
Skall man vara petig, så är vattnet för att vattna gräsmattan knapast gratis...  Jag tror inte du kör din värmepump så mycket på sommaren (då vattning är vanligast) och alltså måste du köra din grundvattenpump när inte VPn behöver det.  Då är 100% av energin som grundvattenpumpen drar kostnad.  För hur skoj är det att vattna gräsmattan i 15 minuter under en VV-laddning och sedan vänta i 12 timmar på nästa laddning för att få vattna i 15 minuter till?  Dessutom, även OM du nu skulle passa på att köra när VPn ändå går så tappar du tryck i grundvattenflödet vilket då resulterar i högre energiförbrukning i grundvattenpumpen.
Jag vet inte hur ditt system ser ut i övrigt, men du kan ju inte jämföra ditt system mot någon annans system och påstå att allt beror på att du kör grundvattenvärme utan att veta att det är det som är enda skillnaden.  Det är ju ganska löjilgt...  Det är ungefär som att påstå att jag har en rosa värmepump så därför är det mycket bättre med rosa värmepumpar för då får man 7 grader varm brine in.  Du har inte på något sätt visat att det är grundvattenlösningen som en eventuell skillnad i COP ligger i.
Ja, mitt system är ganska väl tilltaget.  Detta eftersom jag tidigare hade ett hål på 80m och det var alldele för lite när jag bytte värmepump.  När jag ändå skulle borra mer så kändes det dumt att bara borra 40 eller 60m utan tog till rejält med 100m (så fick jag lite på köpet, så jag har för mig att de drog ner till 104m).  Sedan har jag (mot rekommendationerna här i forumet) seriekopplat mina borror.  Drar lite mer kraft i cirkulationspumpen men du ser ju vilka fina temperaturer jag får och enligt dig så ger ju 7 grader högre brine 35% högre COP, så det tjänar jag ju snabbt in... ;)
Huset är ca 210m2 avsiktligt uppvärmd yta (fast garaget ligger vägg i vägg med utrymmen som är uppvärmda och oisolerade innerväggar så garaget är nästan alltid runt 10-15 grader ändå skulle jag gissa).
Inloggad Roland
« Svar #41 skrivet: 21 februari 2012, 12:56:53 »
Hur i all världen kan det bli 65 % bättre års-COP om COP vid 35 grader ut förbättras ca 20 %? Varmvattenberedningen görs fortfarande vid hög temperatur. Skillnaden i COP mellan 0/50 och +7/50 är mindre än 20 %. Den allra största delen av värmen produceras när det är kallt ute så bra COP höst och vår väger inte så tungt som man tror.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 21 februari 2012, 13:00:23 »
jag har också ganska varmt brine men jag antar att det kostar lite mer att borra 250m än att utnyttja befintlig grundvattenbrunn om möjligt.
Jag tror ni har halkat bort lite från ämnet på något sätt.
För den som har ett borrhål vore det inte vidare ekonomiskt att byta till grundvatten. Och för den som ännu inte borrat och har möjligheten att utnyttja grundvatten så blir det troligen ganska ekonomiskt, även om cirkulationspumpen nu skulle dra lite mer.
Jag själv har ju ett jämförbart case. Jag borrade 250 i ett hål vilket är billigare än att borra 250m fördelat på två hål. Men jag hade fått bättre flöde över två hål. Frågan är vilket som hade lönat sig i längden. (sett till förlorad verkningsgrad alternativt större och mer strömkrävande cirkulationspumpar etc)
För övrigt bör man väl nämna, oavsett temp på brine, att det hör till ovanligheterna med årsverkningsgrader över 3.5
« Svar #43 skrivet: 21 februari 2012, 13:06:42 »
Nej, jag tror inte alls vi har kommit bort från ämnet.  Vi diskuterar just skillnaderna i effektiviteten mellan grundvattenvärme och bergvärme.  Sedan att man inte slänger ut en befintlig installation för att göra om den till den andra typen, det är ju en helt annan sak och inget någon av oss har påstått heller.
När det gäller bergvärme och ett resp. två borrhål, så har du ju den intressanta frågan om du skall serie eller parallellkoppla hålen också...  :D  Det är ungefär samma fråga där.  Skall man satsa lite drivenergi till cirkulationspumpen för att kanske få lite varmare brine?
Förresten, ytterligare en fördel med bergvärme kontra grundvattenvärme... man slipper bli knäpp på köpet...  *roflmao*
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46373.msg460248#msg460248
« Senast ändrad: 21 februari 2012, 13:09:28 av DIY_freak »
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #44 skrivet: 21 februari 2012, 14:25:12 »
Vi för ju en dialog och "bollar" tankar, senarion mm, det är ju precis den funktionen ett forum ska ha, sen att du DIY_freak har en verklig anläggning att återspegla på, ger dig självklart svart på vit hur just din anläggning ter sig.
Mig veterligen finns det ingen borra med brineslang i Sverige, som slår ett grundvatten system i cop, om båda allternativen har konstruerats lika seriöst.
Man kan gå till det extremaste med Akviferlager/grundvatten som ger ända upp upp till 90° temperaturer, eller nöja sig med "normala" djup som ger från 4-12° vatten året om.
Vidare kan man välja andra köldmedium, för mer ekonomisk drift.
Redan 1970 i Höllviksnäs när man egentligen sökte olja, så fann man 70° vatten på 2000 meters djup, och tekniken har gått framåt.
Lite allmänt kuriosa:
http://www.energimagasinet.com/em00/nr4_09/geo.asp
Ett annat exempel är på akviferlager är Malmö BO 01, 12 brunnar med flödet 120 m3/h, omsätter 3.900 Mwh värme & 3.400 Mwh kyla per år, investering 3,7 milj, återbetalningstid mindre än 1,5 år.
 http://www.grunnvann.no/Seminar/2009/Andersson.pdf
Och självklart ska man utgå från sin egen fastighets förutsättningar, men har man redan en gammal brunn som ger hyffsat bra med vatten, som dom flesta äldre fastigheter har, så torde det vara det mest prisvärda.
Roland:
Jag menade att ett år cop på ca 5,5 är 65% bättre än ett års cop på ca 3,5, eller tänker jag fel?
Grundvatten är allmänt underskattat  ;)
MvH Jawen
Täthet 0,09
