(Moderator:
Vad har ni för temp på brinet nu!
Sidor:
Prev
6
7
25
Next
Ämne: Vad har ni för temp på brinet nu! (läst 119275 gånger)
fjord
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
fjord
SV: Vad har ni för temp på brinet nu!
Svar #75 skrivet:
05 februari 2012, 19:42:16 »
kbin +4 kbut+1
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Tobocop
HP-tech on da road
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 519
Karma +2/-0
Allt jag lägger händerna på blir bra...
Tobocop
Svar #76 skrivet:
05 februari 2012, 19:44:23 »
0 in och -3 ut. Klarade helgen utan tillsats. Var uppe vid 4 och 6 i lördagsmorse och kollade läget och då var pumpen nere på -250 integral. FL Är och Bör tangerade varandra vid den tiden med -17 ute.
Kke skulle skaffa Thermiq
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
2000
Skulle inte kalla mig
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Svar #77 skrivet:
05 februari 2012, 20:02:51 »
-0,8 ºC in och -3,8 ºC ut, men nu har det varit
K A L L T
några dagar så någon enstaka tillskottstimme har jag kostat på mig...
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Kåge watt
Expert på värmepump
Antal inlägg: 388
Jag kan knäcka ägg med en hand,har jag upptäckt
Kåge watt
Svar #78 skrivet:
05 februari 2012, 21:00:15 »
+1/-2 Stadigt.
Läge:Arjeplog Norbotten. Hus: 129m2 Älvsbyhus från 63. Thermia Diplomat optimum 6/ 470 m kollektor i blött underlag.Radiatorblandning med 1rörs system. 7kw caminos braskamin samt 45m2 fristående garage med Fujitsu ASYB09LDC LLvp . Enskild borrad brunn samt avlopp. Årsmedeltemp -1,7gr
C-C Mannen
C-C Mannen
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Ulricehamn
Antal inlägg: 15
Nybliven värmepumpsägare
C-C Mannen
Svar #79 skrivet:
06 februari 2012, 18:20:26 »
0 in -2,5 ut. Äntligen har det blivit lite vinter här också. Helgen som gick var första gången i vinter som pumpen behövde lite el tillskott. Klarade sig till ca -16 utan tillskott. Riktigt bra tycker jag då vår 16 kw pump värmer över 800 m2
Thermia Diplomat duo 16 KW med 1200 m kollektor i morän. Värmer 800 ganska väl isolerade m2. Kontor/butik 200 m2 värms till 20 grader. Resten är lager: 10-12 grader vintertid. Har separat VV beredare. Fastigheten ligger i Ulricehamns kommun.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2055
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
Svar #80 skrivet:
06 februari 2012, 18:36:13 »
Nu när pumpen började gå nonstop halkade brine ner till -2/-5 igen
vilket jag inte är nöjd med
å andra sidan har jag 150 m aktivt nyborrat hål som inte kopplats på ännu
så det finns höpp
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
Svar #81 skrivet:
07 februari 2012, 19:11:10 »
0,5 in -2,5 ut...
COP 3,4
ltfrebac
Expert på värmepump
Antal inlägg: 408
Karma +1/-0
ltfrebac
Svar #82 skrivet:
07 februari 2012, 20:29:56 »
-1 in
-3,5 ut
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
2016: 7961
cleesieboy
Kan värmepumpar
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 59
cleesieboy
Svar #83 skrivet:
07 februari 2012, 20:32:55 »
4,5 ºC in, strax över nollan ut (lite högt delta men KB-pumpen går redan på maxfart). Var nere och dippade på 3,5 ºC in när det var som kallast (-21 ºC).
171m
2
uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m
3
pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Fjällräven
Kan värmepumpar
Stad/land: Sverige
Antal inlägg: 187
Fjällräven
Svar #84 skrivet:
07 februari 2012, 20:53:42 »
+0,6 ºC KBin
- 2,8 ºC KBut
Verkar inte hända så mycket trots köldknäppen med -42,1 ºC som lägst, men det var ju ovanför mark......
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #85 skrivet:
10 februari 2012, 14:52:14 »
In: 0 ºC
Ut: -2 till -3 ºC
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
slorpe
Antal inlägg: 30
slorpe
Svar #86 skrivet:
10 februari 2012, 15:45:32 »
Startar på +2och ner till +1 på slutet av cykel : ut -1
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #87 skrivet:
11 februari 2012, 19:59:38 »
dagslägsta på
4.07 kb in
-0,84 kb retur
mexitegel
Expert på värmepump
Antal inlägg: 398
Karma +2/-0
Självlärd Guru på NIBEs 1145:a
mexitegel
Svar #88 skrivet:
11 februari 2012, 20:27:54 »
c:a 1,5 in och -2, -3 ut. Förra vintern med större uttag så var den lite lägre.
goransson89
Expert på värmepump
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 309
Man lär så länge man lever!
goransson89
Svar #89 skrivet:
11 februari 2012, 21:14:35 »
In: 0ºC
Ut: -2ºC
200meter jordslinga på tomten
Sidor:
Prev
6
7
25
Next
(Moderator:
gäster: 714
användare: 7
rocas
Josth
Mike
Jisse
tomlun
jehu
Heat?
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
