Författare Ämne: Byte från IVT 490 till NIBE F750? (230kvm, 2 våningar)  (läst 4334 gånger)
Zeb_Macahan2
Zeb_Macahan2
« skrivet: 15 februari 2012, 21:55:31 »
Hej på er alla.
Jag har efter ett par vintrar i huset tröttnat på att ha en sjukt underdimensionerad värmepump (IVT 490) och undrar helt sonika hur stor besparing ni tror jag kan få genom att byta pump?
Info om huset:
Eksjöhus Ekeberga byggt 2006, 206 kvm boyta på 2 plan, öppet i nock i en del, så luftytan som skall värmas motsvarar ca 235kvm.
Golvvärme i bottenvåning, radiatorer i rummen på övervåningen.
Håller ca 20-21 grader inne och uppskattar varma golv, har alltid fullt ös på sensorerna i badrummen.
Så, vad tror ni? Kommer jag tjäna in pengen som pumpen kostar inom överkomlig tid? Finns det några problem med pumpen som jag bör känna till?
Tacksam för hjälp inför beslutet.
Gör av med 18000kwh med IVT 490n under ett kalenderår med kalla vintrar  (som 2010/2011)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Byte från IVT 490 till NIBE F750? (230kvm, 2 våningar)
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2012, 23:46:48 »
ta in en offert!
det kostar ju inget.
Personligen tror jag du gör en besparing. Men det blir ju kanske inte någon jättemarginal på den. Jag hade gjort investeringen även om den blev plus minus 0 på 10 år. Bara för att.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2012, 17:30:09 »
Jag skulle även kollat på Comfortzone CE65.
Zeb_Macahan2
Zeb_Macahan2
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2012, 20:06:20 »
För att förtydliga: Inga andra pumpar är intressanta pga prisskäl.
Jag har räknat (på ett ungefär) att sänka min förbrukning från 18-19000kwh till ca 11-13kwh (ca 6000 kwh).
Ni som har installerat från ungefär motsvarande till ungefär motsvarande, är jag ute och cyklar?
Jag tror på glädjekalkyler, utan räknar hellre lågt och slipper bli jättebesviken på säljaren.
Installation gör jag själv.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2012, 20:56:38 »
pumpen kostar väl lite drygt 60 papp och enligt din kalkyl sparar du 7 per år eller så. resten är ju upp till hur man bygger upp kalkylerna och hur länge man tror maskinen lever. Sedan kan det ju vara så att man trots att det bara blir plus minus 0 byter för att gamla pannan är på väg att dö eller att man föredrar att betala till sig själv i stället för elbolaget samt hoppar på en något längre livslängd än 10 år.
Utloggad shogo
  • Antal inlägg: 247
  • Inaktiv
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2012, 19:14:33 »
Vi har en Nibe 360 och den är väl ganska likvärdig med IVT 490.
Hed vårat hus på 143kvm så räknade jag med att vi skulle göra en besparing på ca 5000kwh/år vilket i pengar blir dryga 6000:- / år.
Men sen så kostar ju pumpen runt 70 000:- och en installation utan rotavdrag för mig så antar jag att totalen hamnar på runt 80 000:- så skulle det för mig ta närmare 14 år innan +-0.
Men du har ju ett större hus och gör då också en större besparing och min gissning är att din beräkning är i underkant så om du får pumpen till ett bra pris och monterar själv så tar det väl runt 10 år för dig.
Den lösning som förmodligen skulle ge mest payback i förhållande till investering är nog tyvärr att komplettera med en luft-luft värmepump, men det känns också lite galet, då man inte får den värmen fördelad bättre än dit den blåser samt att de även låter en del.
Ett mellanalternativ är väl typ Mitsubishi flb50i frånluftsvärmebooster för runt 40 000:-, räknade där att jag kanske skulle vara hemma på 7-8 år med den lösningen.
Inaktiv användare (bor i lgh nu).
SVARLE
SVARLE
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2012, 10:36:01 »
Jag avråder starkt ifrån en Comfortzone!!! Då köldmediet är helt värdelöst att använda sig av i detta sammanhanget. Vid en större påfrestning för kompressorn så går den nästan på vacum. Vilket leder till tidiga kompressorhaveri!
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2012, 17:24:42 »
Oj, ny information?
Jag har inte hört några larmrapporter om att kompressorerna havererar på CZ, någon som vet mer?
R134a används dessutom i IVT 490/495 TWIN (och motsvarande Bosch).
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2012, 11:32:52 »
Du får gärna utveckla detta. Jag har bara goda erfarenheter från Comfortzone.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
