Författare Ämne: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum  (läst 14421 gånger)
  • Antal inlägg: 19490
SV: Diplomat Optimum G2 eller Diplomat Optimum
« Svar #15 skrivet: 17 februari 2012, 20:29:28 »
Du måste ha fått ruskigt bra pris Thumbsup Många tror att en G2 gör gratis vv men om jag fattat rätt så får du 59 gradigt vv till samma cop som din framledning ligger på ca 35 grader vilket inte är så tokigt *vinkar*
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #16 skrivet: 17 februari 2012, 20:36:07 »
var mest att mitt pris på nibe var samma från 3st nästan på öret  fiR: klart dyrast  knUp
jag var redan på optimum så då var steget till g2 inte så stort och jag är en sucker för nya tekniska lösningar  a:gl
vet inte om jag "tjänar" in G2'an mot en opt, eller framför allt en diplomat.
men COP på optimum är ju bättre än Nibe  >:D så om G2 ger ytterligare så är det bara ett plus.
de 10% som thermia skriver undra om det är 10% på vv körningarna eller om det är mot en diplomat de jämför.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 17 februari 2012, 20:36:51 »
de nibe priser jag fick när det begav sig i våras var också högre än thermias priser. Dock kollade jag inte så mycket på G2 då så det blir en olycklig jämförelse för min del. Likaså kollade jag inte på duo (tyvärr) och därmed inte på 1145 med separat VV heller. Och jag är helt medveten om att andra har fått motsatta upplevelser.
G2 är ju en hyvens maskin när allt blir som det är tänkt. Golvvärme i betong är inget kul med G2. Det blir ju nästan som sommar = inget HGW.
Sen är det ju så att eftersom hetgasen som används är en mycket liten del av den totala produktionen så att säga så blir ju resultatet bättre om maskinen är lite underdimensionerad. Men det beror på vad man förväntar sig. 90 grader eller 60.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2012, 20:45:22 »
Jag hade elberedare 300L innan ställd på 60 ºC och nu har jag 286L med 59 ºC.
men vi var inställda på svalare vatten så det kändes varmare nu så inga 90 ºC var förväntade.
min står på en gjuten klack så jag hade varit tvungen att bila bort för att få in en "vanlig" höjds maskin.
jag siktade på drygt 90% täckning men i år har jag klarat mig utan tillskott får se när de sista 30m2 i källaren är i gång nästa år.
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2012, 20:59:08 »
Vart har du hört att cop är bättre på Thermia. Thermia cop 4.34 Nibe 4.59 båda 8 kw vp *vinkar*
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2012, 21:21:20 »
min vv-framledning ligger ca 5-6 ºC under tryckrörstempen.
vv ligger 26-30 ºC över framledningen så även vid nollan = framledning på 35-36 ºC har jag 59 ºC vv.
För mig blev det en G2'a för att den var 15' billigare än en nibe 1145  8) , den var billigare än IVT också .....
4->5 vv körningar sedan 1 december badkaret slukar en hel del vv bara när det var riktigt kallt gick det också bra.
Morgon duscharna klarar sig med hgw.
Bara att gratulera då  Thumbsup
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #21 skrivet: 18 februari 2012, 08:43:59 »
Thermia anger bara COP för Diplomaten  :o
opt & g2 har lågenergipumpar som Nibe 1x45
Jag letade länge för att hitta G2 COP  Sc:,h
på en 10KW 0/35 låg det typ
Kodstycke: [Välj]
Diplomat     opt/G2     1x45
4,24           4,54         4,52
så jag skojade lite om bättre COP  ;D
« Svar #22 skrivet: 18 februari 2012, 09:16:13 »
Om dina uppgifter stämmer har Thermia fel uppgifter på sin hemsida dom anger samma cop på vanliga som optimum samt G2.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #23 skrivet: 18 februari 2012, 10:51:48 »
Jag skrev och sa att deras siffror inte stämmer och thermia svarade
"vi vill inte förvirra kunden"  :D
de kan ju inte stämma att diplomat & opt. har samma COP med olika cirk pumpar.
cp drar 170-200w mindre på en opt/g2
jag tror att siffrorna jag hittade var på en danfoss sida i europa någonstans.
ur manualen
diplomat drar 2,41Kw och opt/g2 2,24 med golvvärme
diplomat drar 3,04Kw och opt/g2 2,85 med radiator
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 18 februari 2012, 11:02:42 »
Våt CP ;) :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 19 februari 2012, 08:34:08 »
helt klart är inte skillnaden i W direkt avdragsgill. Den är bara avdragsgill med årsverkningsgraden på värmepumpen.
« Svar #26 skrivet: 19 februari 2012, 08:37:43 »
ur manualen
Lite konstig inställning att dom inte vill förvilla kunden så då presenterar man medvetet felaktiga uppgifter på sin hemsida man undrar om det finns mera fel huvuddunk
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 407
« Svar #27 skrivet: 19 februari 2012, 09:05:57 »
Jag håller med  Thumbsup felaktiga uppgifter ska bort  knUp
det är mera fel att säga samma COP för alla 3 modellerna
Att G2 ska vara 5% bättre än opt på årscop ?
är vv en sån stor del ?
« Svar #28 skrivet: 19 februari 2012, 10:35:03 »
vv är en stor del i många hushåll i dag så en G2 spar säkert en slant fast det är ju en ganska liten del av året  som framledningen är så hög så den ger effekt den övriga tiden är det ju en vanlig optimum vilket i och för sig inte är helt fel.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #29 skrivet: 19 februari 2012, 13:27:18 »
Man redovisar prestanda enligt en standard, EN14511. Där är inte cirk.pumpars faktiska förbrukning med, utan man korrigerar cp-förbrukning med hänsyn till nominellt flöde och interna tryckfall. Detta gäller för alla fabrikanter. EN14511 är också med 3K delta på kall sida och 5K på varm sida vilket inte är optimalt för R407C. Men standarden kan man inte påverka. Gamla standarden EN255 var mer korrekt utformad för VP.. Tyvärr har några fabrikanter fortfarande kvar gamla standarden till några produkter vilket förvillar kunden än mer.
Vattenglaset är halvfullt
