Författare Ämne: watt per m2 med pump  (läst 1874 gånger)
jockefors
jockefors
« skrivet: 25 oktober 2005, 22:57:10 »
hej..
jag undrar om det går att säga ett visst watt antal per m2 golvyta jag ska värma med min luft/luft pump?
dom på står att med en elfläkt radiator så kan man räkna på ca 55w per m2 som ska värmas
ytan som ska värmas är ca 60 m2 stor å har visst" råkat" få en rejält öppen planlösning mest pga min vattenskada
i mitt fall så bör det ju bli 55w X 60m2 = 3300w ca
iofs så är det full källare under men jag räknar med att dit får spillvärmen krypa i väg  för det gör ju inget om det e svalare i garaget...har grovingång å tvättstuga i markplan å garaget i källaren
tycker att om jag håller 18-20 i markplan så vore det ju attan om det inte smiter ner lite värme till garaget så det går att hålla ca 14-15 grader där
fast ios så går det säkert fläkta ner lite varmluft i källaren med en fin takfläkt
i mitt fall beror det ju mest på att jag kommer förmodligen att köpa en  vanlig on-off pump å vill inte att den bara går av och på störredelen av tiden utan bäst vore ju om den få gå 30-60 min i stöten i alla fall då det e mildare som i dag -5 grader
då det är kallt 15-20 så förmodar jag att den lixs måste stånka på hela tiden för å hålla tempen uppe
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: watt per m2 med pump
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2005, 23:00:22 »
55 W/m2 borde vara ett ganska vettigt värde för ett hus byggt före 1976?
Nyare hus drar mindre. Ett riktigt nytt ca 30 W/m2.
