Författare Ämne: thermia duo25 Har börjat lösa på lågtryck  (läst 7101 gånger)
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 14 februari 2012, 19:54:58 »
Brine in cirka +1 och ut cirka -2. Den går ett dygn cirka sen bryter den. Satte en termometer idag på röret som går från ventilen till värmeväxlaren (det frostiga röret)
Där var -10.
Om det är så kallt där så kanske glykolen sakta fryser i pumpen? Om ja stänger av den så ger den bra värme cirka 5 min, sen blir de sämre och sämre. Har letat överallt efter filter på jordslingan utan resultat.
Pumpen är en gammal r22 från 1982 som gått kanon hela vintern.
  • Antal inlägg: 31266
SV: thermia duo25 Har börjat lösa på lågtryck
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2012, 20:02:25 »
Hej.
Temperaturerna på brine är helt OK.
Om inte tempdiffen ökar så tror jag inte att brine fryser i förångaren.
Har du tur är det bara en justering av expansionsventilen som krävs.
Har du otur har köldmediet läckt ut eller så är expansionsventilen kaputt.
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2012, 20:07:21 »
Ok, men att de blir så mycket som minus 10 på röret mot värmeväxlaren... Men de beror alltså antagligen på expansionventilen alltså.
Det jag tycker är konstigt är ju att de gått hela vintern utan nåt problem.
Såg i bruksanvisningen att ventilen skall skuvas ut helt (tror ja) och sen in exakt 3 varv. Törs jag pröva det å se så det är rätt eller riskerar jag att släppa ut gas?
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2012, 21:54:49 »
Nu har jag läst om denna ventil, å säkert har föregående husägare varit där då pumpen va trasig när huset köptes å han verkade vara en riktigt självutnämnd expert på allt!
Men åt vilket håll skall jag justera åt då när den löser på lågtryck? Ser i bruksanvisngen attfabriksinställning är att skruva ut den, sen 3 varv in. Törs man göra det utan att de börjar läcka?
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2012, 08:05:31 »
Jag skulle ju anlita en kyltekniker, de kan mäta överhettning mm så det blir rätt med expansionsventilen.
De kan även kolla att den funkar som den ska.
För att lösa den akuta situationen kan du ev öppna liite på expansionsventilen.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2012, 09:49:07 »
I expansionsventilen finns det en ventilspindel som rör sig. Förr eller senare kan slitage göra att det blir problem med den. Bifogar en bild på ventilen. Den kanske klargör hur den fungerar. I det här fallet skall proppen som spänner fjädern skruvas ut något. Det ska gå att justera ventilen utan att det läcker ut gas.
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2012, 10:30:17 »
Yes!
Kommer därifrån nu, röret mellan ventil och förångare (tror ja de heter) var minus 19, ja kollade expansionsventilen som var inskruvad 3,5 varv. Skruvade så den blev fabriksinställd (3 varv in).
Efter det så låg röret på cirka minus 14,5.
Tror ja läste att röret där ska ha cirka 10 grader kallare än inkommande brine, kan de stämma? Brine nu cirka +1.
Isf så åker ja dit i eftermidda å skruvar lite till.
Ja stängde av allt å kunde höra ett minimalt pysljud när ja vred ventilen, så ja var snabb å sätta på locket igen.
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2012, 16:38:10 »
Det kan nog stämma. Expansionsventilen bör arbeta med 4-5 graders överhettning på köldmediet för att den skall fungera bra och ge hög verkningsgrad på pumpen. Med tanke på temperaturfallet i värmeväxlaren och att utgående köldbärare är kallare verkar 10 graders differens rimligt.
Temperaturdifferensen på köldbäraren kommer att öka i och med att pumpens effekt ökar men om givarna visar hela grader kanske det inte syns.
Utloggad bridge
  • Antal inlägg: 56
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2012, 17:08:33 »
Bara frågar för säkerhetsskull då jag inte vill skruva i onödan på ventilen.
Jag bör skruva ut den lite till så röret efter ventilen har cirka 10 grader skillnad mot inkommande brine istället för 15-16 som är nu?
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2012, 19:28:46 »
Ja, prova med det men inga garantier lämnas. Mät om möjligt vad det är för temperatur på röret in till kompressorn. Med rekommenderade 4-5 graders överhettning skall den vara ca +5 grader. Det här är ingen rekommenderad metod för att justera expansionsventiler men är pumpen 30 år gammal är det nog dags att tänka på byte i vilket fall som helst.
jörgen1981
jörgen1981
« Svar #10 skrivet: 18 februari 2012, 17:57:12 »
Har öppnat ventilen mer och mer, men röret som går in i kompressorn håller cirka +9 ändå. Därimot röret efter expventilen ligger på cirka -8, har satt en termometer där som visade att det varit nere i -22. För lågtrycken hade löst igen.
Nån som vet vad de kan vara.
Fyllde pumpen för ett år sedan, då gick jag efter skylten på sidan som sade 3.0 kilo, men i brukshandvisningen stod de 4.0kilo på ett ställe.
Men den har ju gått hela vintern utan problem.
« Svar #11 skrivet: 18 februari 2012, 18:31:55 »
Låter som att expansionsventilen är trasig.
Men med vad fyllde du din pump?
R22 är förbjudet sen många år tillbaka.
