Författare Ämne: kom.fel på Spliten  (läst 3619 gånger)
Utloggad l.leon
  • Nibe Split 10-12
  • Stad/land: Eslöv - Skåne
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump Nibe split 10-12
kom.fel på Spliten
« skrivet: 14 februari 2012, 18:41:01 »
Hej jag fick larm kan ni hjälpa mig låsa den.
menu 1.0 Varmvattentemperatur under blinka Kom.fel .När jag kollade på 9.8.1.2 visas Larmnummer 47 ( inverterfel ).
Vad ska man göra nu  Sc:,h Sc:,h. Tack
Nibe Split 10-12 Skåne - Eslöv
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31245
SV: kom.fel på Spliten
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2012, 18:56:52 »
Plötslig strömbortfall står det på nr 47, detta tillsammans med kommunikationsfel tyder på att utedelen inte har ström.
Kolla att ingen pillrat med arbetsbrytaren på utedelen och att alla säkringar till VP:n är hela i proppskåpet.
Sen finns även en säkring till utedelen bakom fronten på innerdelen precis under manöverpanelen (FA2 på ritningen).
Utloggad l.leon
  • Nibe Split 10-12
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2012, 19:03:13 »
Tack för snab svar . Jag ska gå ner och kolla
Utloggad l.leon
  • Nibe Split 10-12
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2012, 19:17:36 »
Alla säkringar är ok och utedel fungera ?????? hur ska man bort detta larm?
« Senast ändrad: 14 februari 2012, 20:56:03 av l.leon »
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2012, 19:51:54 »
Stäng av innerdelen och bryt strömmen på arbetsbrytaren innan du slår på grejerna igen.
Funkar inte detta så kontakta service.
Utloggad l.leon
  • Nibe Split 10-12
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2012, 21:42:18 »
Hjälpte larmet försfann .Tack Carl N
