Författare Ämne: Galen ide med Altherma?  (läst 2987 gånger)
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 14 februari 2012, 16:08:34 »
Har en Daikin altherma idag utan sol tillsats med en 300L varmvattenberedare.
Vi planerar att renovera upp vår altan till ett hyffsat uterum. Altanen är placerad idag på ett före detta garage som låg i källarplan. Där behöver vi någon sort kompletterande värme. Antingen en kamin eller golvvärme har vi kommit fram till.
Då fick jag en galen ide om att man lägger spårade eps skivor med golvvärme slang i som har en egen sluten krets med shunt. Denna glykol fylls så den klarar vintern. Denna kopplar man sedan till varmvattens beredaren som har en slinga över. Den som är till för solvärme.
När man kör igång golvvärmen för att få upp lite värme i uterummet så plockar den värme ur tanken vilket Altherman ser som varmvattens uttag och kommer då bereda varmvatten. Förmodligen så kommer det att bli ett ganska stort uttag och pumpen kommer att gå igång en stund. Tror ni att det skulle fungera?
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: Galen ide med Altherma?
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2012, 19:57:11 »
Skulle nog fungera i och för sig, men dels görs ju varmvattnet med el (i alla fall sista biten upp till inställd temperatur) och dels får du ingen värme i huset medan varmvattenproduktionen pågår. Är det inte bättre att ansluta till den vanliga värmekretsen på något sätt? Det kanske kräver en extra arbetstank som inte får plats?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2012, 10:08:50 »
Problemet är ju det att under sommarhalvåret så använder vi knappt nån värme till huset. Men att man ändå vill få ut värme till altanen som vore skönt att värma upp från 14 grader till 21 =)
Vi får se hur det blir, kanske bara ställer en kamin där som man kan elda i vid behov. Fungerar säkert det med men inte lika kul =)
