Författare Ämne: Nibe 750 kompressor står still  (läst 2750 gånger)
Utloggad marcust
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 14 februari 2012, 08:18:34 »
Upptäckte för andra gången på kort tid att kompessorn står still, avfrostning är färdig och elpatron inkopplad! -1100 GM. Någon som vet varför den ej återstartar automatiskt?
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
SV: Nibe 750 kompressor står still
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2012, 08:55:51 »
Det händer ibland speciellt vid övergång mellan värme och varmvattentillverkning och endast med displayversion 1770. Problemet inträffar mindre frekvent om man ställer prioriteringen till 1 h för både värme och vatten, när det väl inträffar varar det dock längre. Byt till 1237 om du helt vill bli av med bekymret. Kompressorn startat när den ändrar prioritering nästa gång.
Utloggad marcust
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2012, 11:21:04 »
Om jag inte minns fel så är det ver. 1725 på pumpen.
Driftoptimering 50 min värme/ 10 min VV.
Utloggad thomasx
  • Antal inlägg: 12
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2012, 21:34:24 »
Såg ett märkligt beteende idag (förutom maraton-avfrostningarna) var att behovet av kompressordrift var stort GM på -900 och tillsatsen var på. Kompressorn gick BARA på 35Hz i flera timmar utan att öka det minsta. Inga begränsningar på hetgas eller förångning eller annat var satt. Max kompressorfrekvens stod på 95Hz men den tutade på, på 35Hz och lät tillsatsen jobba istället.  Sc:,h  Sc:,h
Blev less och bootade om pumpen, (och lade direkt på gradminuter, -400, för att få kompressorn att starta fortare) men fortfarande gick den bara till 35Hz. Nu flera, flera timmar senare har den börjat öka uppåt.
Varför stannar den på 35Hz och har taktikpaus?  dontknow
Ngn som upplevt / sett liknande?
Kör 1384 just nu.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2012, 00:05:58 »
Vilken mjuvara är de uppe i nu?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2012, 06:14:57 »
1770.
svara nu
svara nu
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2012, 20:48:46 »
Kör 1384 just nu.
Märkte samma megaavfrostningar som till slut resulterade i att både värme och varmvatte nlade av (dock utan larm). Löste det med att dammsuga filtret som var igensatt efter ca 1 års drift. Problemfritt sedan dess. Filtret sitter bakom den övre täckluckan på pumpen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2012, 21:22:58 »
