Författare Ämne: Fjärrstyra en 360P  (läst 1891 gånger)
Utloggad bosseq
  • Antal inlägg: 19
Fjärrstyra en 360P
« skrivet: 13 februari 2012, 21:48:34 »
Har köpt ett fritidshus med en 360P. Skulle gärna vilja fjärrstyra
den. Men en RCU11 kostar en mindre förmögenhet. Finns det något alternativ?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fjärrstyra en 360P
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2012, 07:37:46 »
Det beror på vad du vill ha?
Vill du ha driftövervakning så finns inget alternativ.
Men jag har sett de som skaffat rumstermostat (RT10) och kopplat denna via en fjärrstyrd brytare som du då kan slå på och av för att höja eller sänka temperaturen i huset.
(RT10 är rätt dyr också, det duger i princip med vilken rumstermostat som helst).
Sen finns en aspekt till, sänker du temperaturen i huset under ca 17 ºC så stoppar kompressorn på låg frånluftstemp och ev besparing uteblir.
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2012, 08:02:04 »
Ja, det gör ju att den typen av VP blir ganska meningslös i ett fritidshus man vill sänka temperaturen i större delen av året...
Utloggad bosseq
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2012, 12:14:19 »
Jo, tanken var att höja från 18 till 21-22 grader. Kanske en billig llvp för att snabbt höja temperaturen
i stället? Frånluftsvärmepump är ju kanske inte helt lyckat i ett fritidshus men nu står den där och det
vore fruktansvärd kapitalförstöring att ersätta den nu (4 år gammal 360P) med nå't annat.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2012, 16:39:57 »
Du kanske får överväga en tre-stegs raket:
1) Sätt först på ett el-element i ett av utrymmena under en tidsperiod där pumpen hämtar (mest) frånluft ifrån
2) Därefter styra FLVP'n
3) Stänga av el-elementet efter ytterligare en stund
mvh
