Författare Ämne: SC 1332 energiåtgång  (läst 3835 gånger)
Utloggad Mats Appelqvist
  • service elektriker industri
  • Stad/land: helsingborg
  • Antal inlägg: 14
  • nibe 750
« skrivet: 13 februari 2012, 20:15:51 »
Då var min första pump installerad, satte en SC 1332 i vårat nybyggda garage, ca39 kvm, 2,4 m i takhöjd ca 93kubikmeter. Första dygnet tog den ca 19,2 Kwh. Inställd på auto 17grader. Var en ganska kall natt och morgon i helsingborg,-10 och garaget var kallt när jag startade den. men är inte 19,2 lite mycket? Vår Nibe 750 tar ca 21-27 Kwh på ett kallt dygn utan duschar. kom gärna med synpunkter.
Mvh Sol,vind&vatten
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: SC 1332 energiåtgång
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2012, 22:15:42 »
Tycker jag inte verkar mycket
1000W med gångtid 19timmar för ett kallt garage
När jag hade min lilla Zibro S1225 så drog den 16kWh /Dygn vid -10°C ute
I stället för att ha den i Auto så ställ den i HEAT
just nu kanske det inte spelar så stor roll men när det blir lite varmare så kommer pumpen att försöka hålla 17°C och då kan den dra på med AC för att göra det om det skulle bli någon grad över inställt värde.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 14
  • nibe 750
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2012, 10:44:18 »
I natt lugnade ner sig,tog gå 8kwh 18:00-06:00
Antar att garaget börjar bli uppvärmt. Ang lnställn.  Heat,om den går över i AC,innebär inte det att den tillverkar kyla? Det vill man väl inte med tanke på energiåtgång? Är som sagt ny på detta
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2012, 13:06:55 »
Som jag skrev innan
Om pumpen står i AUTO och det skulle råka bli 18°C i garaget då kommer pumpen att kyla (AC) för att nå inställd temperatur som du har eller för närvarande 17°C.
I HEAT läge så stannar bara pumpen och väntar på att temperaturen skall sjunka så den kan starta att värma igen.
AUTO läge = kan vara dåligt för energiförbrukninen.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ballder
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2012, 14:23:13 »
HEAT mode på drift, og AUTO på vifte. Da er det bare og stille inn ønsket temp, og eventuelt justere litt opp/ned for og finjustere den faktiske temp i rommet.
Dersom du ikke greier og få så lav temp i rommet som du ønsker, så kan du flytte temp måleren som står på sugesiden av registeret inne og flytte den ut i rommet, og fordelsmessig da opp i høyden mot taket. Krever kapping/skjøting av kabelen og en del flytting rundt om for og finne idealplasseringen i rommet, men det funker!
Jeg har en (billig Kina) Hyundai inverterpumpe, som faktisk kan settes over til og føle temp i innebygd føler i fjernkontrollen, og den har blitt flyttet litt rundt før jeg ble fornøyd. Vet ikke om din pumpe har den muligheten, men om så må den plasseres så den til enhver tid har kontakt med innedel.
« Senast ändrad: 14 februari 2012, 14:26:28 av ballder »
  • Antal inlägg: 14
  • nibe 750
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2012, 21:22:00 »
Tackar LMF Thumbsup, kastade om orden lite i huvet när jag läste ditt inlägg, har satt över den på heat nu. Ska skaffa rörisolering och isolera innerdelen efter att ha läst en tråd om det här på forumet
