Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Zibro
Rickard
zibro s1326, sämre värme efter ompåfyllnad och vacuumsugning?
Ämne: zibro s1326, sämre värme efter ompåfyllnad och vacuumsugning? (läst 3934 gånger)
Kurgan
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Kurgan
12 februari 2012, 16:16:02 »
Hej alla
En Zibro S 1326 som gått över all förväntan sen förra hösten, hållit +5 inne i en halvisolerad sommarstuga,30m2, under ner till -20 förra vintern via FP funktionen.
Eftersom den hela tiden haft ett decimeter brett frostfritt band på kylgallret och haft ca 2,5 meter längre rör än vad den varit förifylld för, in hyrdes en styck kylman för om fyllnad och påfyllning +60 gram gas än start(620g från scratch), för att den skulle funka optimalt.
Vacumsugning gjordes och allt frid o fröjd, trodde jag.
Från det att detta gjordes orkar den knappt hålla nollan inne med -10 ute och den ger allmänt sämre effekt värmemässigt, vilket gör mig konfunderad.
Några bra idéer, teorier eller dylikt vad detta kan bero på och eventuella förslag på lösning?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: zibro s1326, sämre värme efter ompåfyllnad och vacuumsugning?
13 februari 2012, 12:22:34 »
Mät upp in & ut-temp på innerdelen med max fläkt +30C och beräkna värmeeffekten samt jämför med spec. På utedelen mät hetgastemp samt temp innan förångaren och efter förångaren samtidigt. Om hög hetgas temp och mer än 3-4 grader skillnad genom förångaren så brist på köldmedia.
Kurgan
Antal inlägg: 15
Kurgan
13 februari 2012, 18:47:15 »
Jättetack för input, förstår tom utifrån mitt novis perspektiv vad jag skall göra:)
Nyfiken fråga, eftersom kylmannen tömde pumpen och sedan fyllde med etikettangiven mängd +60g , kan det vara feluppmätt i det läget att det "fyllts på" mindre än vad det skulle, eftersom du hänvisar till gasbrist eventuellt?
Om man ponerar ej gasbrist, skulle det kunna vara några andra faktorer som ger en så omgående prestanda försämring i samband med påfyllnad?
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
13 februari 2012, 19:30:12 »
Jag skulle också vilja påstå att det fattas gas
Man behöver minst 30g extra per meter rör och du har fått 60g till 2,5m när du borde fått fyllt minst 75g
Invest medflera rekomenderar till och med så mycket som 40g extra per meter rör
Västkusten.
"Dare Calor"
Kurgan
Antal inlägg: 15
Kurgan
13 februari 2012, 19:59:01 »
Jag hör o förstår:)
Dock, detaljen jag inte får ihop är att den orkade bättre vid -20 förra vintern än vad den gör nu vid -10.
Borde den då inte gett lika dålig effekt innan den fick tillskott på 60g ? Även om det skulle vara för lite är det 60g den inte hade ett helt år?
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
13 februari 2012, 22:39:13 »
Jag tror inte de tiotal gram som skulle fattas pga rörlängden gör nån avgörande skillnad. Är det markant sämre verkningsgrad nu så fattas det mer än så. Och som du säger så borde den ju ha gått ännu sämre i fjol uta nextra fyllning...
Enklast är väl att reklamera installationen så får installatören komma ut och mäta upp tryck/temp och se hur pumpen går egentligen.
Kurgan
Antal inlägg: 15
Kurgan
14 februari 2012, 18:28:07 »
logik utan tvekan, det får bli så
Tack för engagemanget
Zibro
Rickard
gäster: 2393
användare: 1
wofflan
