Författare Ämne: CTC Ecoair kompressorn fungerar ej  (läst 5682 gånger)
Utloggad Niclas Sandström
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 februari 2012, 11:43:28 »
Hej.
Vi har precis kommit hem efter att ha varit bortresta en vecka. Innan vi åkte stängde jag av vattnet och drog ner på värmen i radiatorerna. Vi bor i Skåne och flyttade in i huset i juni 2011 så det har inte varit så kallt någonsin för oss i huset som denna vecka vi inte var hemma, som kallast var det runt -11 grader. När vi kom hem stod det "Motorskydd kompressor" som fel. Jag läste på forumen, kollade runt och hoppades att det skulle ha varit ett mindre fel, tryckte bort felmeddelandet och när kompressorn satte igång igen så gick huvudsäkringen i huset efter att ecoair låtit ganska högljutt under 1-2 minuter. Som jag kan se det är det 25A på huvudsäkringen (men jag är inte helt säker på detta..) och 20A på vp.
När jag sedan efter det försökt att starta om så har huvudsäkringen slagit från igen, men nu endast med ett lite annorlunda kortare ljud från ecoair. När jag kopplar bort kompressorn så kör vp som vanligt. Jag försökte koppla bort elpatronen och köra bara kompressorn men det gick inte heller. Så nu kör jag utan kompressorn. När jag manuellt sätter på kompressor och fläkt så verkar det inte som att kompressorn går igång, och när jag stänger av den igen så går huvudsäkringen i huset igen.
Vad kan felet vara?
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: CTC Ecoair kompressorn fungerar ej
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2012, 12:37:58 »
Vet att det var strömavbrott i delar av Skåne iveckan, kan vara orsak till ditt fel.
Kolla så att automatsäkringarna som sitter inne i din EcoEl panna (inomhusdelen som du har i pannrummet) inte löst då det ser ut som att du försöker starta kompressorn på två faser.
Kolla manualen för att lokalisera dessa. Kolla även alla tre faser i proppskåpet och dina tre huvudsäkringar.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2012, 21:15:39 »
Tack för ditt svar. Nu har jag gått genom manualen, googlat järnet, skruvat på pannan och känner mig som en idiot. För jag hittar inte automatsäkringarna på pannan. Den är från 2005 förresten. Det enda stället som jag inte gett mig på, för det känns lite obehagligt, är det som manualen refererar till som "Anslutning el", det är en vit box ovanpå pannan som är fäst med två skruvar som är gömt bakom plåten, direkt ovanför styrpanelen. Tacksam för all hjälp!  Sc:,h
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2012, 21:51:19 »
Automatsäkringarna sitter (åtminstone numera) inne bakom frontplåten, dvs du måste lossa fronten på själva pannan. Den sitter med två skruvar i överkanten, på ovansidan, och är bara inhakad nedtill. Ta bort skruvarna, vicka plåten mot dig och lyft av den, utan att slita loss kabeln till styrpanelen. Automatsäkringarna sitter mitt på till vänster. Sticker ut ur plåten som gömmer kopplingsplinten.
Christian S
Christian S
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2012, 21:59:15 »
Bor i Skåne också och skulle kunna skrivit felbeskrivningen i ursprungsinlägget! Nästan kusligt.
Huvudsäkring på en fas (20A) bytt och snabbsäkringarna i pannan OK (ingen av dem hade fallit). Fortfarande får jag varningen "Kompressor motorskydd" som inte kan kvitteras.
Vad kan ha gått sönder? Mer att kolla?
/Christian
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2012, 22:27:35 »
Pröva att återställa på ute delen, utomhus (EcoAir) öppna luckan på fronten och håll in "ok" och "pil nedåt" på manöverpanelen.
Vänta tio minuter för att vänta in startskyddets nedräkning, håll tummarna.
