Författare Ämne: Vilken värmekurva skall användas för Stockholm, Nibe 750  (läst 39952 gånger)
Jojanonnone
Jojanonnone
« skrivet: 12 februari 2012, 11:26:20 »
Vilken värmekurva skall jag använda, bor i Stockholm. Har frånluftsvärmepumpen Nibe F750 nyinstallerad i 1-plans hus fr år 1983. Installatören säger jag skall använda kurva 8. Har haft service här dom ställer in den på kurva 10......Vad rekommenderas för Stockholm (Älvsjö) ?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Vilken värmekurva skall användas för Stockholm, Nibe 750
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2012, 11:28:00 »
Säger inte manualen att du skall börja på kurva 9?
Sedan justera därifrån.
Jojanonnone
Jojanonnone
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2012, 11:44:09 »
I instruktionsboken för F750 sägs det inget om vilken kurva som man skall börja med.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2012, 11:50:24 »
Vilken värmekurva du ska använda, beror väl på vilken framledningstemperatur du behöver och inte på var någonstans du bor.
De som bor i Stockholm använder väl inte någon bestämd värmekurva, den beror på huset och värmesystemet.
erp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2012, 12:00:09 »
Jo men Nibe brukar ha en karta i sina manualer över vilken kurva man skall börja på så man inte behöver gissa allt för mycket.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2012, 12:10:25 »
Har du varmt eller kallt i huset med nuvarande kurva?
Vilken kurva har du i nuläget?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2012, 12:30:30 »
Ok, så alla hus i Stockholm är likadana och använder samma värmekurva, då förstår jag!
erp
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2012, 12:46:22 »
Vilken kurva som är lämplig kan skilja sig väldigt mycket mellan olika hus så det går inte att ge några rekommendationer.
En oengagerad installatör tycker säkert att det är bra att vrida upp kurvan och låta radiatortermostaterna reglera innetempen, men det är ju ett garanterat sätt att skapa dålig driftekonomi och sämsta möjliga förutsättningar för VP'n.
Öppna så många termostater som möjligt och hitta den kurva som ger lagom varm inne. Gör inte för stora förändringar åt gången och vänta ett dygn mellan varje ändring så att läget får stabilisera sig.
Jojanonnone
Jojanonnone
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2012, 13:38:29 »
Jag har alla ventiler fullt öppna på radiatorerna.
Värmekurva 10, +- 0 är inställd på flvp,
ute tempen är +-0, inne tempen är +23grader!
Men jag tycker att vp går mycket med elpatronen tillslagen (oekonomiskt).
Utloggad Allanidalen
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2012, 15:35:44 »
Jag bor i Uppsala trakten och följde instruktionsbokens rekommendation som var kurva 10-3.
Den verkar fungera ganska bra i mitt hus som är byggt 92. Ger mig ungefär 21 - 22 grader med alla termostater fullt öppna.
Men jag har bara kört ca 2 veckor ännu så jag har inte så mycket erfarenhet.
Nibe F750
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2012, 15:49:23 »
Jag skall tillägga att min utegivare visar fel med ungefär +1 - +2 grader :\
Nibe F750
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2012, 16:06:53 »
erp
Självklart är alla hus olika och kräver olika värmekurva.
Kartan ger bara en hint om var man skall börja för att hitta sin egen kurva beroende på var man bor och om man har golvvärme eller radiatorer.
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
Ändra då till värmekurva 9.
Fläkthastighet har jag runt 50% i denna årstid.
Standardinställning är vid autoläge att elpatronen hjälper till under +5 ºC
I meny 4.9.2 har jag kommit fram till att mitt hus efter 1 1/2 år justering funkar ok med dessa värden.
Stopp av värme: 18 ºC
Stopp av eltillsats: -7 ºC
Filtreringstid: 0h
« Senast ändrad: 02 mars 2012, 23:52:51 av briggsjo »
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
kurvan är ju en kurva. Du märker kanske främst skillnaden mellan olika kurvor när det blir riktigt kallt ute.  Är det 10-15 plus ute så märker du inte skillnad nästan oavsett vilken kurva du väljer (grovt uttryckt).
Kurvan avgör förhållandet mellan ute-temperatur och innetemperatur. Med rätt kurva är inne-temperaturen statisk, i det närmaste, oavsett ute-temperatur.
Om denna "statiska" temperatur är för hög eller för låg så justerar du det med parallellförskjutningen +-.
Förenklat kan du tänka att om tempen går ner och det blir varmare inne så har du för hög kurva. Och vice versa. Blir det kallare inne när det är kallt ute så har du för låg kurva. Kan dock vara bra att hålla reda på om det blåser för då kan ju temperaturen inne gå ner mer i och med att ute-givaren står relativt opåverkad av blåst.
23 grader inne är ganska högt. Man vänjer sig fort, även med svalare innetemperatur. Typ 21
