Författare Ämne: Stopptemp vv T8 vs T9  (läst 2115 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« skrivet: 11 februari 2012, 20:00:42 »
Hej skall ev sänka vv stopp temp, hur skiljer det sig på att ändra T8 mot T9? Är det det värdet som nås först?
Hur tänker ni andra? Hur är det tänkt att hänga ihop?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Stopptemp vv T8 vs T9
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2012, 20:26:11 »
Ja det är det värdet som uppnås först som stoppar varmvattenladdningen.
( i detta fall T8 = 59°C)
Se T9 stopp temp som ett skydd om något falerar i pannan
då stoppas varmvatten laddning innan tex. ~65°C vatten går ut till kompressorn
Så för att sänka varmvattentempen är det lämpligt att ändra T8 till önskad temperatur
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2012, 20:40:31 »
Tackar T8 alltså.
Hur funkar det med elspets och VV. Är det om systemet inte hinner upp till T8 inom utsatt tid när värmebehov föreligger, dvs. då växlar den om till att värma radiatorer och tar det som återstår till stop T8 med elpatron eller?
