Författare Ämne: Stopp vid låg utetemp  (läst 2384 gånger)
Utloggad hridder
  • Stad/land: Skarpnäck
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 11 februari 2012, 17:02:01 »
Hejsan
Min kompressor (EHP 6 AW) stannade vid senaste köldknäppen.
I manualen står att fabriksinställning för lägsta utetemperatur skall vara - 20 grader.
Upptäckte i F-menyn att min pump var inställd på - 10 grader. Det betyder att tillskottsvärmen går in väldigt tidigt med ökad el-förbrukning som resultat. Den måste ha levererats med denna inställning.
BOSCH säger att det skall vara - 20 grader.
Har någon fler på detta sätt?
EHP 6 AW med shuntat tillskott från dubbelpanna.
Ny VVB med solfångarslinga.
Solfångare kommande projekt.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Stopp vid låg utetemp
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2012, 17:58:17 »
Har varit någon som skrivit om det förut.
Det är bara att ställa ner till -20°C förutsatt att du inte har en äldre pump (som IVT Optima 500,700 eller Autoterm 205,207 dessa pumpar med kolvkompressorer skall ha -10 som lägst)
När elspetsen går in beror på huset och vad det behöver för effekt vid given utetemperatur men om värmepumpen kan hjälpa till under -10°C är det bra.
(Kör också shuntat tillskott och min elpatron går på vid ca -8°C)
Västkusten.
"Dare Calor"
