Författare Ämne: service  (läst 1679 gånger)
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
service
« skrivet: 11 februari 2012, 10:47:48 »
Hej alla. :)
Är det inte dags för servicen för oss, som satte in spliten 2009? Jag läste någonstans att man bör serva en luft/vattenpump vart 3:dje år. Vad tror ni om det? Och framförallt, vem skall man anlita för detta delikata uppdrag? Sc:,h Själv bor jag i Stockholmsområdet. Den har ju gjort ett strålande bra jobb, som man vill skall fortsätta.
MVH
Suzuki
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
SV: service
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2012, 12:34:46 »
Vad gör man egentligen vid en service? Kollar smutsfilter och växelventiler? Kan väl inte vara så mycket mer, eller?
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
  • Antal inlägg: 19492
SV: service
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2012, 13:49:29 »
Så är det nog inget man inte kan fixa själv om man är lite händig.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: service
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2012, 18:09:23 »
Köldmediebiten är inte mycket lönt att göra ingrepp på eftersom det är en större risk i sig att öppna upp systemet än att låta det vara om inga problem finns.
Man kan se över i kompressorrummet så allt ser bra ut.
Smutsfilter och motionera ventiler är något man kan göra varje höst.
Lite pill var det att få ner smyutsfiltret utan att deformera det men det går om man är trägen.
Kanske borde få lite info från Nibe vad de menar med service och vad som ingår där.
Om de nu är intresserade av att delge den informationen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
