Författare Ämne: Kall radiator och ingen cirkulationspump!  (läst 4461 gånger)
Utloggad AndersWiik
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 25 oktober 2005, 19:37:49 »
Hej.
Jag bor i ett hus från 1935 där det finns ett antal större radiatorer. På 2:a våningen har vi ett expansionskärl på en sådär 25 liter ungefär. Vi har en oljpanna i källaren som värmer radiatorerna men vi har ingen cirkulationspump.
Igår hade jag en rörmokare ute som bytte ut 3 st gamla ventiler mot termostater. Detta för att en av de gamla ventilerna var trasig (handtaget gått av) och en av dem verkade vara trasig för vi fick inte fram någon temperatur till den radiatorn.
Den tredje installerade vi bara för att vi ändå skulle tappa ur vattnet och rörmokaren sa att det inte var bra att göra det för ofta.
I radiatorn som var kall får vi dock inte upp någon värme efter installationen. Jag luftar den radiatorn men det kommer inget vatten alls. Det pyser i det men inget vatten kommer. Där rören kommer upp från första våningen sitter en T-koppling och i radiatorn till höger så är det varmt. 20-30 cm till vänster om T-kopplingen finns ingen värme kvar. Jag vet inte om det finns vatten i radiatorn men det borde det inte göra då det inte kommer något vatten vid avluftningen. Vad kan jag göra för att fixa det? I och med att jag inte har någon cirk. pump är det svårt att få "tryck" på radiatorn.
MVH
Anders
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
SV: Kall radiator och ingen cirkulationspump!
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2005, 19:43:51 »
Du skall lufta tills det kommer vatten. Om det slutar pysa luft men ändå inte kommer vatten måste du fylla på mera vatten och fortsätta att lufta.
Martin X
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2005, 18:09:19 »
Inge bra att blanda in nya (termostat)ventiler om man har självcirkulation.
Hoppas att installatören visste om det? Det gjorde han väl? En gammal ventil "släpper" genom vattnet mycket lättare! Det finns iofs nya också som är anpassade för självcirk!    Ex Danfoss modell heter RA-G.
Har han satt in RA-N eller RA-U då blir det nog dålig "fart" på rad. med ny ventil!
Men då kan du säga att du läst på och ge han bakläxa  b00k :,v(
Ibland kan det behövas en genomspolning om en rad. är kall!! Rostflagor mm kan stoppa cirkulationen! Särskilt lätt hänt om man har självcirkulation!!
Ibland kan en rad. ha varit kall i alla tider men så är det väl inte??
Jag har nämligen också självcirkulation, och en rad. är kall på övervåningen! Det var ett riktigt hantverk, alla rör måste luta svagt upp mot radiatorerna, annars stoppas självcirkulationen!
Helt perfekt att ha det, då kan man tex elda ved vid strömavbrott utan problem. Men ev shunt ska man ha helöppen då så inte pannan börjar koka!
Så länge det pyser UT luft så lufta på!
Hoppas det fixar sig!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad AndersWiik
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2006, 23:01:47 »
Hej.
Det har nu gått ett år och igår tog vi ner radiatorn och spolade rent den. Det kom ut mycket "bläck" men vattnet löpte fritt mellan in och utrör så att säga. Vi kopplade på radiatorn igen. Fyllde systemet och luftade alla radiatorer. Samma fel igen. Ingen värme i radiatorn. Jag skall kolla lutningen på rören eftersom jag känner värmen i röret en bit in i det efter T-kopplingen.
När jag luftar detta element hör jag en susning men det är inget utblåstryck. Mer som om det drar. Vad kan det bero på? Vart tar vattnet vägen när jag fyller på systemet om det inte kommer fram till luftningsventilen? Obs ventilen är helt öppen. Jag har till och med tagit bort fjädern och brickan med tätningen inne i ventilhuset men det kommer ändå ingen värme fram till radiatorn.
Jag fattar inget. Har ni några tips.?
/Anders
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2006, 23:51:58 »
Det kan ju vara stopp i ledningen till radiatorn.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2006, 09:55:36 »
Hur är det med radiotorns nedre ventil, är den garanterat öppen?
Utloggad Bertil
« Svar #6 skrivet: 01 november 2006, 00:10:06 »
Osså måste cirkpumpen va avstängd.. annars kan man suga in luft via luftningsnippeln!
Hm du kör med självcirkulation... klok kille må jag säga..
Är den här "högt" belägen... så kanske höjdskillnaden är för liten upp till expansionskärlet!? Men vanligt är att luftningsnippeln är tät.. ta tex en najtråd o stick upp hålet...  men pyser det sugs nog luft in... testa att lufta när panna är kall eller när du stänger alla andra raddar!!! då borde det gå.
Om inte skulle jag vilja trycksätta hela systemet lite, men det är bökigt om man har öppet expansionskärl, men med lite vilja går det...
Jag har oxå självcirkulation på min raddar via min vedpanna.. Men ett står stilla.
Det måste va lutning på rören hela vägen till varje radiator inte mycket behövs.
Om man tex essar sig under en bjälke (går under) då funkar inte självcirkulation!
Osså nedanstående tips naturligtvis!
Hoppas det ordnar sig! hör av dig igen!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #7 skrivet: 04 november 2006, 12:11:07 »
Vatten och luft tar alltid "lättaste" vägen. Stäng av alla andra radiatorer och prova att lufta ur den felande radiatorn. Låt gärna en stå och ha koll på påfyllningen samtidigt som en luftar radiatorn. Om det ändå inte kommer fram vatten och sedan värme till den felande radiatorn är det felkopplat någonstans. Lycka till.
