Författare Ämne: Min F750 och jag behöver lite tips  (läst 3200 gånger)
Utloggad Allanidalen
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 10 februari 2012, 20:00:27 »
Hej där,
Har nyligen installerat och kört igång min F750. Detta har jag gjort i egen regi med kompisars hjälp men ingen av oss har gjort detta förr och vi är osäkra på hur vi skall ställa in den. Men här verkar det finnas mycket erfaret folk så jag tänkte att någon eller några av er kanske kan titta på en eller ett gäng log:ar. Det jag laborerar lite med för tillfället är frånflödet. Från början ställde vi ca 160 men den verkar kräva lite mer. Nu är jag uppe på ca 200 och provar lite.
Min pump verkar inte vilja gå speciellt länge över 100Hz utan vill då skylla på förångningsbegränsning (vad detta nu är). Tidigare när jag körde med lite lägre flöden fick jag hetgasbegränsning (då vid betydligt lägre varvtal).
Enplan
130m2
radiatorer
lite golvvärme på liten yta i garaget via kulvert
kurva 10-3
Nibe F750
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: Min F750 och jag behöver lite tips
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2012, 20:58:49 »
Du får begränsning på grund av för lite luft. Samma anledning till att den inte går upp mer än till 100hz.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2012, 21:11:24 »
Ok, så både hetgas- och förångningsbegränsning beror alltid på för lite luft?
Då ställer jag upp lite till.
Nibe F750
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2012, 21:53:14 »
Hetgas beror på för hög framledningstemp som vid varmvattentillverkning. Får du hetgasbegränsning vid uppvärmning har du antingen för hög kurva/förskjutning eller för lågt flöde/delta-t. Kanske normalt med hetgasbegränsning med radiatorer men det känner jag inte till.
« Senast ändrad: 10 februari 2012, 21:55:58 av ontop »
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2012, 22:05:14 »
Citat från: Allanidalen link= ;D ;D ;D knUptopic=46319.msg457013#msg457013 date=1328904684
Men inte för mycket.... Då skäller apan på dig!
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2012, 07:33:11 »
Hehe
Jo jag läste igenom en inte gammal tråd där några försökte hjälpa någon som inte var speciellt mottaglig för hjälp.
Mycket roande läsning i den tråden. Framförallt näst sista inlägget om sommaromställning. Helt underbart! Men jag orkar inte leta på den nu.
Nibe F750
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2012, 15:10:16 »
Är det en för låg temp. på BT16 (förångare) som sätter förångningsbegränsningen?
Nibe F750
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2012, 20:48:14 »
-17 och du får förångningsbegränsning.
110 hg och du får hetgasbegr.
Något sånt borde det vara.
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2012, 21:05:36 »
Jo jag kan bekräfta att det är precis där de ligger.
Jag måste ta till ganska extrema flöden för att inte förångningsbegränsningen skall gå in. Tänkte höja innetemp litegrann få se om jag slipper dessa extrema flöden. Eller finns det någon annan väg att gå?
Nibe F750
