Författare Ämne: Lagtryckpressostaten löst på IVT Air 90 med av290  (läst 2058 gånger)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« skrivet: 10 februari 2012, 19:08:14 »
Hej, svärfarsan hör av sig från skåne. Lågtryckspressostaten har löst när han var borta. Det har varit rejält kallt, men ingen snö eller annat som täckt förångare. Det har även tydligen varit strömavbrott.
Någon som har en tanke kring detta fel?
1. Kan strömavbrott medföra felsignal och löst pressostat?
2. Brukar lågtryckspressostaten lösa på IVT AIR 90 vid riktigt kyla, dvs. är detta ett känt problem?
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Lagtryckpressostaten löst på IVT Air 90 med av290
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2012, 23:30:44 »
1 Strömavbrott kan ge massor av följdfel så det är inte helt omöjligt.
2 Har inte hört om någon IVT Air som haft problem med LP vakt
Däremot har en del med Optima 1000-1300 haft problem med LP larm (tror det var Mr Henke eller Erik -NA)
LP larm kan oraskas av att förångaren är igenfrusen om tex. en tempgivare visar fel värde.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2012, 00:32:42 »
Vilka tempgivar värden skall jag be honom hålla koll på Tx?
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2012, 01:15:58 »
T11 = Temp  köldmedia förångaren
Men att ha värden från alla tempar är aldrig fel för att se om något inte står rätt till.
Västkusten.
"Dare Calor"
