Författare Ämne: Hur justerar jag dessa koppel?  (läst 2527 gånger)
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« skrivet: 10 februari 2012, 16:40:34 »
Jag tänkte börja justera mina radiatorer enligt Labolds eminenta procedur (beskriven i annan tråd). Bilderna visar hur radiatorernas "pinnventiler" respektive returventiler ser ut. Pinnventilen har som synes en sexkantig mutter och utanför den en "insexa". Den senare verkar vara svår att komma åt p.g.a. den lilla muttern. Returventilen har en spårskruv och är helt öppen. När jag provade att strypa den kom radiatorvatten efter ett halvt varv. Jag har ett delta på över 20 grader på mina radiatorer och så kan man inte ha det, enligt Labold. Så hur går jag till väga för att justera dessa koppel?
Vänligen / Gunnar
SV: Hur justerar jag dessa koppel?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2012, 20:03:08 »
Du kan justera antingen med handratt på övre ventilen (om det går att skaffa), jag har likadana dom går inte att strypa internt, eller med spårmejsel på returen.
men eftersom du har för stor diff (20 ºC) behöver du ett större flöde. Börja med att öppna alla ventiler på alla raddar. Det kan vara så att pinnen inte åker ut på gamla termostatventiler, med gymnastisering av pinnen och lite uppmuntrande knackningar med träklubba på ventilhuset så kan ventilkäglan lossna (pinnen åker ut) och du får ökat flöde.
Om du fortfarande har för stor tempdiff vid VPn, öka hastigheten på CP. När tempdiffen är lägre än rekommenderat så börja strypa den/de raddar som har lägst diff och så vidare enligt Labolds recept.
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2012, 08:25:41 »
Hej, Bopa, och tack för svar. Jag misstänkte att kopplen inte gick att justera. Och jag är tämligen säker på att flera (alla?) pinnventiler inte är helt öppna (inga termostater) trots misshandel, som du beskriver. En radiator får jag inte alls igång trots mycket svår misshandel med (plast)hammare. Vet du om/hur mina låga radiatorreturer påverkar BVPs funktion? Delta på varma sidan på BVPn ligger på ca. 7 grader med hjälp av justering av CP hastighet.
Vänligen / Gunnar
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2012, 08:52:17 »
7 grader är väl ganska bra? högt delta på enskilda radiatorer gör inte så mycket så länge det totala deltat är lagom (förutom att det kan bli kallt i vissa rum om deltat är högt pga fel på ventilen...).
Utloggad Legless
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2012, 09:47:18 »
Då är det ju acceptabelt som det är. På BV är rumstemperaturerna OK. På övervåningen blir inte radiatorerna särskilt varma men där bor ju bara övernattande gäster så ... Och det är på gästtoaletten som den icke-fungerande radiatorn finns.
Tack för hjälpen, Bopa och Purjo / Gunnar
