Författare Ämne: LL-pump släpper ut vatten - ok?  (läst 3820 gånger)
Utloggad Trickard
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 10 februari 2012, 11:37:07 »
Min LL-pump som jag lät sätta in i höstas har nu varit i bruk några månader och fungerat klockrent. Det enda jag undrar över är om det är normalt att utedelen, under avfrostningen (?), droppar ut en hel del vatten vilket nu blivit till en ansamling av is precis nedanför utedelen.
Det känns ju inte som installatören gjort något kanonjobb när det blir så. Någon form av avledning bör det ju vara så att det inte samlas en massa vatten/is alldeles intill husgrunden.
Ja sådant ska man kanske känna till och ombesörja själv kanske någon tycker men som ny med LL-pump är det inte så lätt att veta. Men är det alltså normalt att det "läcker ut" en massa vatten som naturligtvis blir till is? Hur har ni andra löst detta i så fall?
Har en luft/luft Daikin Perfera 35 (Perfera verkar vara Elons benämning)
Utloggad Lingon
  • Antal inlägg: 88
  • värmepump?
SV: LL-pump släpper ut vatten - ok?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2012, 12:37:42 »
många som jag har ställt en balja/hink under som man får tömma efter behov,
jag tömmer min balja en gång om dagen.För att inte få för mycket vatten nära husgrunden.
Mvh
Villa i Nässjö, 1 1/2 plan 1972 130 m2 och direktverkande el,självdrag,installerad 091204  IVT 12 KHR-N,
Elförbrukning ¨allt¨ år 2010: 11322 Kwh
Utloggad Trickard
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2012, 13:03:27 »
1. Det är alltså normalt med att utedelen avger en massa vatten?
2. Det känns faktiskt inte riktigt 2012 att springa ut och tömma en balja dagligen. Särskilt inte i dessa tider med många minusgrader.
Varför inte en slang eller något som leder bort vattnet från huset? Min pump sitter på baksidan och vattnet får gärna rinna ut i den lilla slänten men måste i så fall ha lite hjälp för att nå dit. Har ingen någon sådan lösning, eller springer alla ut och försöker tömma överskottsvatten innan det hinner frysa till is?
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2012, 13:31:21 »
Skall du leda bort vattnet någonstans får du fixa detta själv på något sätt. Tänk bara på att vattnet fryser till is tämligen direkt om det är riktigt kallt ute så skall du använda tex en slang måste du troligen lägga en värmekabel i den för att vattnet skall rinna dit du vill.
I själva värmepumpens botten ligger det en värmekabel som hindrar att vattnet som bildas vid avfrostningen fryser till is redan i botten på pumpen.
Om du söker i detta forum kommer du att hitta en hel del inlägg om denna fråga. En del med bilder på hur det är gjort.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2012, 17:40:05 »
På min luft/vatten pump blir det fruktansvärt mycket vatten. förra året hade jag en iskaka på 3-4m2 som är 20 cm tjock så det skulle inte förvåna mig om den var uppe i ett ton is i mars 2011 innan den började smälta ner. Har också funderat på ett tråg eftersom jag har avlopp i tvättstugan strax bakom vp
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2012, 22:47:43 »
1. Javisst är det så.
2. Nej, men luftvärmepump i sig är ju inte direkt 2012 heller.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2012, 00:24:02 »
... eller springer alla ut och försöker tömma överskottsvatten innan det hinner frysa till is?
Inte behöver man tömma innan det fryser. Tvärt om, det är mycket lättare att hasa iväg tråget för tömning om det är fruset. Då blir det inget skvalp... Ca 1 gång i veckan tömmer jag mina. Det tycker jag är överkommligt.
En balja är en mycket enkel och billig lösning, som man kan fixa direkt mitt i vintern. Sen kan man fundera på mer avancerade lösningar. Det finns som sagt gott om exempel på forumet.
En länk att börja med...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30881.msg297354#msg297354
« Senast ändrad: 11 februari 2012, 00:26:13 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Trickard
  • Antal inlägg: 35
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2012, 16:07:18 »
Jag skulle naturligvtis tagit mig tid att söka efter ämnet bland tidigare inlägg på forumet. Jag blev bara så förvånad när jag upptäckte min isklump därute. Jag fick ingen vidare genomgång eller skötselbeskrivning i samband med installationen så jag visst inte vad jag hade att vänta mig.
Därför ett tips till er som jobbar med installationer är t ex att berätta för kunden om de mest elementära skötselråden. Den enda instruktion jag fick var hur man tog ut filtren på innedelen och blåste rent dem. Jo en sak till också, att jag inte skulle köra pumpen på automatik utan så mycket fläkt som möjligt.
Och nu sitter pumpen där och avger en massa vatten. Det är väl bara att ge sig iväg till Biltema och köpa ett murartråg och tömma då och då. Kanske jag monterar en avrinningsplåt för vår- sommar- och höstbruk.
Hur som helst. Tack alla för att ni delar med er av erfarenheterna.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 12 februari 2012, 18:31:18 »
En rolig fördel är att det blir fina isblock när man tömmer baljan. Dessa kan ungarna ha och bygga iskojja av.. Thumbsup
