Författare Ämne: sc1332 innedel  (läst 2702 gånger)
Utloggad Mats Appelqvist
  • service elektriker industri
  • Stad/land: helsingborg
  • Antal inlägg: 14
  • nibe 750
sc1332 innedel
« skrivet: 10 februari 2012, 11:02:47 »
Någon som vet om innerdelen väsnas mycket? Funderar på att sätta den på samma sida som arbetsbordet i garaget. MVH mats
SV: sc1332 innedel
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2012, 11:34:45 »
Kan inte säga att den väsnas så på fläktläge låg men det blåser naturligtvis varmluft precis ner där man står vid arbetsbänken.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: sc1332 innedel
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2012, 11:35:28 »
Sätt du den över arbetsbordet
Låter ca 40dB
ungefär som när löven rasslar i träden eller sorlet på ett kontor
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 14
  • nibe 750
SV: sc1332 innedel
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2012, 19:41:48 »
Ok,tackar för svaren, då blir det ca centrum i garaget, borde väl bli den bästa värmespridningen oxo antar jag. garaget är ganska kvadratiskt, ca 40 kvm med 240 cm i takhöjd. Ska bli spännande att få igång den!
