Författare Ämne: Wilo stratos para 25/1-11 th  (läst 13810 gånger)
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« skrivet: 09 februari 2012, 22:37:03 »
 varvtalsreglerad cirkulationspump med 0-10V styrning, Wilo Stratos Para 25/1-11 TH.  Den används för brineflödet på Thermia-pumpar, men kan användas generellt där man vill styra varvtalet med en 0-10V spänning.  Så gott som ny (ser helt oanvänd ut).  Säljs för 1,500:- inkl frakt i Sverige
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
SV: Wilo stratos para 25/1-11 th
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2012, 21:21:02 »
Nähä kom med ett bud då
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2012, 21:53:11 »
hur vare nu. finns det någon möjlighet att styra pumpen manuellt eller går det bara via 0-10v?
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #3 skrivet: 15 februari 2012, 21:56:05 »
Går styra manuellt med en vridknapp 1-10 1=10% osv
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2012, 01:10:58 »
den där pumpen skulle ge mig 10% bättre flöde på mitt sega brine.
Men visst den skulle ju kanske dra lite mindre ström vem vet.
kan väl va värt en tusing i handen för o få testa? eller vad vare du ville ha fören?
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2012, 02:14:02 »
1000 inkl frakt?
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2012, 09:34:23 »
David, vad har du för cirkpump och flöde idag?
Hittade ett datablad från Wilo, sidan 15.
http://www.wilointec.com/cps/rde/xbcr/intec-en/Stratos_PARA_for_geothermal_energy_system.pdf
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2012, 09:35:15 »
vars håller du hus? Jag är väl uppkopplad mot
stockholm, falun, sandviken, göteborg, skaraborg och härnösand
Jag tänker närmast att en sådan där sten måste ju kosta en förmögenhet att frakta. Men om så inte är fallet är det ju smidigt att köra postledes
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2012, 09:38:22 »
Jag har en 10a som går för fullt. Standard brinepump i thermia diplomat.
Wilon som frank har är en 11a. Det är ju inte så mycket mer men den är ju också snålare på strömmen.
Jag ska köra frikyla och då kommer brinepumpen gå och man vill ju inte att det ska kosta mer än nödvändigt :D
Ett alternativ kanske är att köra pumparna i serie och då är ju stegning bra för att trimma in flödet. Jag får ett delta, så här års, på ca 5.5K på kalla sidan. Något oklart dock vad flödet skulle behöva vara för att kunna ligga på säg 2.5 i delta och huruvida det är ekonomiskt försvarbart givet drivströmen som krävs.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2012, 09:56:31 »
Är det en Wilo TOP S eller en Grundfos UPS du har idag?
Enligt specen för 16kW pumpen ska den ha ett nominellt flöde på 1,03 l/s
vilket ger ca 3,6 m3/h.
Det flödet får du vid ett lägre tryck med denna pump än du får med befintlig pump idag.
Men visst går det att koppla pumpar i serie och den funkar säkert utmärkt för frikylan, i alla fall om du ska ha mycket kyla.   :)
Inloggad Rdx
  • Antal inlägg: 3830
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2012, 10:55:09 »
Vad tvekar du för hela tiden DR?  Det är en jättefin pump och om du skall montera den i din VP och sedan köra frikyla också, så är det ju idealiskt.  Du kan till och med bygga lite logik för att styra pumpen så att du kör på lägre varv när enbart frikylan går (då det krävs mindre flöde för frikylan).
Köp nu den fina pumpen som Frank har och den är väl värd de 1,500:- som han vill ha, annars kanske jag känner mig lockad och köper den bara för att ha i reserv.  Och han är en pålitlig och bra person att göra affär med också!
« Senast ändrad: 16 februari 2012, 10:56:52 av Ridax »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 16 februari 2012, 11:53:12 »
Jag tvekar så klart inte på pumpens och TS förträfflighet :)
Men jag har ju en brinepump redan och vill förstås i första hand byta till en som ger allt jag vill ha. Om en 1-11 var mitt primära fokus hade jag också säkert kunnat betala ännu mer så att säga.
Men visst är priset det rätta så är det ju skönt o lägga detta bakom sig!
Inloggad Rdx
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2012, 12:23:58 »
Men köp pumpen... 1,500:- är så billigt att du kan köpa den och lägga den på hyllan och vänta på något bra tillfälle att använda den...  ;D  Tyvärr tror jag inte att 1-11 pumpen här kommer att ge dig ett högre flöde om det bara är det du är ute efter.  Den tappar flöde snabbare vid högre tryckfall än Top S 25/10.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2012, 15:23:35 »
Precis så jag menade. Om herr Rinnan ska ha en perfekt pump så får han kolla efter en 1-12 eller liknande.
Eftersom jag ännu inte vet vad det blir för värmepump till mig så har jag varit lite avaktande, men här blir borrdjupet på gränsen för vad som är lämpligt för 10kW så ett cirkpumpbyte kan bli aktuellt beroende på vilket VP fabrikat det blir.
Så jag kan också tänka mig att köpa den för att ha i beredskap. ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2012, 15:27:06 »
hur djupt ska du borra?
Thermia har typ samma grejer i 10kw och 16kw maskinerna. 16 kräver mycket högre flöde och därför klarar sig en 10kw vp jämförelsevis avsevärt bättre.
