Författare Ämne: Wilo stratos para 25/1-11 th  (läst 14613 gånger)
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
SV: Wilo stratos para 25/1-11 th
« Svar #15 skrivet: 16 februari 2012, 15:41:13 »
Någonstans mellan 195 och 200 m aktivt.
Så det kan matchas med en vp på 12 kW fast jag nöjer mig antagligen med en på 10, måste ändå  göra en del fasadjobb och då blir det enkelt att isolera mer.
En vp jag tittade på hade en 25/7 och det sa man till mig inte skulle räcka och då blir nästa steg motsvarande en TopS 25/10 eller en UPS 25-100.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #16 skrivet: 16 februari 2012, 15:42:37 »
Hejsan!
För 1500 inkl frakt så köper jag den.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 16 februari 2012, 15:49:39 »
JockeB har en 10kw G2 från thermia och i den sitter motsvarande pump som Frank A säljer. Han har 230m borra om jag mins rätt och ett  :dt: på 3K.
Så den här typen av pump borde helt klart räcka för en 10a i alla fall. Mins inte om han kör den på maxfart.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2012, 15:56:39 »
Ok det är bra data. Det skiljer lite mellan vilken modell och tillverkare som sagt. Väljer man en 12 kW så räcker det garanterat, det är på 10 kW modellerna de kan ha snålat in lite. Men Thermia har laddat på så det räcker verkar det som.  :)    Förutom i Haubitsklassen då ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #19 skrivet: 16 februari 2012, 16:06:25 »
precis. Haubitsern verkar ju inte fixa mer än kanske 170m om man har ett hål. 10an verkar fixa 240 utan problem.
Sen blir det väl så att när brinet är varmt så hämtar man ju ganska mycket och då krävs det ännu lite högre flöde. Jag tänker mig här att om min 16kw var underdimensionerad och brine in låg på 0 eller -1 så skulle ju deltat vara lägre i mitt fall. Så det är flera faktorer.
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #20 skrivet: 16 februari 2012, 16:26:13 »
Jo men än så länge då du inte lider av låga temperaturer så kanske det ändå inte är något allvarligare problem, hålet brukar bli lite kallare efter ett par säsonger innan det stabiliseras.
Du skulle nog ändå uppskatta en meter extra i uppfordringshöjd för att nå ditt nominella flöde, men de flesta cirkpumpar som klarar det är för större dimension än 25. Kanske därför som Wilo säljer Stratos Para 1-12 som OEM då den är direkt utbytbar med mindre pumpar?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 16 februari 2012, 17:32:23 »
nu mins jag inte vad vi räknade fram men det kunde ge upp till 1kw mer om man fick deltat till 2.5 - 3. Men det kanske är utopiskt att komma dit
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #22 skrivet: 16 februari 2012, 20:16:07 »
Tycker du den känns klen i dag ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 16 februari 2012, 21:08:19 »
Nej men det är ju KW som går åt skogen :)
under 20 år tills det är dags för nästa värmepump som kanske har en bättre brine CP  a:gl
