Författare Ämne: var ska placera inrdelen ?  (läst 2315 gånger)
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 25 oktober 2005, 18:48:43 »
Jag har köpt en luftvärmepump (E9DKE) hoppas ni kan hjälpa mig var är bäst att placera inerdelen
Röd / gul /eller grön
 huset är ett 1½ och
nedervåning är 80 kvm / övervåning är 40 kvm
tack på förhand
jockefors
jockefors
SV: var ska placera inrdelen ?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2005, 19:08:23 »
hej ...
ja tycker grön ev gul
 fast går trappen rakt framför grön upp eller ner  ?
« Senast ändrad: 25 oktober 2005, 19:10:49 av jockefors »
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2005, 19:18:03 »
hej
trappan går uppåt
men bakom grön är badrum kanske svårt att dra fram rör till utedelen ?
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2005, 19:34:37 »
här blir nog bäst med optimal spridning
LJ
Utloggad lan-vu
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2005, 20:04:34 »
Tusen Tack så mycket
jag ska montera den där (Gul)  :) :) :) :)
sen en kompis ska hjälpa mig med vakummsuga
hoppas att det ska blir bra :) :) :)
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2005, 20:16:24 »
Hej ...
joo det tror jag med =)
om det är möjligt så kan du ju bredda dörren in till vardags rummet så får du bättre sprining
fast kolla först det kan funka bra som det är....
skulle tro att du även kommer att få upp värmen på övervångingen iomed att den stiger fast det e ju inget å sörja =)
Utloggad Lelle_28
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2005, 00:01:00 »
Tänk även igenom vart ljudet kommer att störa minst.. Varken innedelen eller utedelen är ju direkt tysta.. Min planlösning är inte helt olik din och jag har placerat min he9 på motsvarande din gröna position och då sprider sig värmen alldeles utmärkt.
Utloggad E9DKE
  • Antal inlägg: 48
  • Jag kör värmepumpen!
« Svar #7 skrivet: 26 oktober 2005, 11:00:13 »
Håller på den gula lösningen!
Mvh
Villa i Värmland, 1½-plan på 117 m2. En person i hushållet. 1st Panasonic E9DKE sedan sep -05. Vattenburen el sedan tidigare. Förr ca 18 000 kWh/år, nu ca 11 500 kWh/år. Nöjd!!
