Författare Ämne: Misslyckas att tidsstyra en Nibe 310P genom att ändra temp på RG10  (läst 3556 gånger)
Utloggad Villvetamera
  • Antal inlägg: 64
Hej.
Försöker lura en 310P, men den vägrar att gå på det  >:(
Har förutom 310P en luftluft Mitsubishi EF35 och den klarar att värma hela huset och till och med förse Niben med energi så att elpatronen inte går på när jag sätter värmekurvan på 0. På så sätt värmer jag huset med EF35'an och får ventilation och varmvatten från Niben. Mycket nöjd, men....
När det nu har varit kallt de senaste veckorna finns det vissa i familjen som tycker att 19 gr i sovrummen är för svalt. Sovrummen ligger ganska långt ifrån EF35'an så den lägre temperaturen är helt naturlig.
Därför vill jag att Niben går igång några timmar runt sänggående så att  radiatorerna i sovrummen värmer. Därefter kan Niben gå i vila på nytt. Tänkte fixa detta genom att lägga ett relä mellan RG10 i vardagsrummet och Niben. Reläet skulle styras av en Nexa programmeringsbar strömbrytare och när relät drar så skulle ett motstånd gå in för att lura Niben att innetempen är 35-40 grader och på så sätt köra förskjutningskurvan i botten.
Läste här på forumet att 1600 ohms motstånd skulle vara rätt Köpte en sats motstånd från Kjell & Co och där fanns ett som var på 1700 ohm, enligt min multimeter. När jag lägger det i serie på kabeln för ärvärdet så visar Niben 13 grader på kanal 16. Hade förväntat mig 35 - 40 grader. Kopplade då in motståndet på börvärdet. Kanal 15 visar då 13 grader. Tog då en 4,7 kohms potentiometer och kopplade denna i serie istället för det fasta motståndet. Displayn visar då mellan 13 gr och 22 gr mellan fulla utslag på potten.
Vad gör jag fel?
Jag kan naturligtvis få det hela att fungera ändå genom att lura Niben att tro att börvärdet är 13 grader med mitt  motstånd över relät, men jag skulle gärna vilja veta varför det inte funkar som jag hade tänkt mig, och enligt beskrivningen på forumet.
« Senast ändrad: 09 februari 2012, 23:36:58 av Villvetamera »
1-plansvilla från 2008 på ca 140 m² i Skåne. Nibe  F730 med radiatorer och el-komfortvärme på ca 40 m², braskamin Scan 50.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Sätt motståndet parallellt med rumsgivaren.
Ju mindre resistans, desto varmare tror pumpen att tempen är.
  • Antal inlägg: 64
Tack för det  Thumbsup
Nu visar displayn 30 grader och det borde räcka. Problemet löst...
Får nog plocka fram el-läroboken från realskolan. Yes, så gammal är jag....
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
det här förstår jag inte alls. har lika sits som du. men om du vrider på potten eller ändrar ntc-moståndets värde så kommer hela huset att värmas med flvp. dessutom tar det längre tid med ntc ändringen då det finns en lågpassfunktion i elektroniken. vore det inte i så fall vara bättre att ha termostat på raddarna i storstugan och sätta rg10 vid sovrummen? dessutom brukar man ju faktiskt ha varmare på dagtid då ungarna t ex läser läxor och sedan sänker man på kvällen. du gör ju tvärtom.
« Senast ändrad: 10 februari 2012, 22:19:38 av R Göran »
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Han stoppar FLVP:ns värmeproduktion.
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
jo det förstår jag. det gör även jag. men jag ökar inte tempen tillfälligt på kvällen. kl 3 på morgonen torde det vara lika kallt. det bästa är väl att kunna stötta upp enbart sovrummens temp mha rg10 hela dygnet.
  • Antal inlägg: 64
Hej Göran.
Stämmer som TokJan säger att jag bara vill ha tappvatten och ventilation från FLVP större delen av dygnet då vi ( 2 vuxna) är på jobbet. LLVP står för uppvärmningen av huset ( ca 22 gr) till en kostnad som är klart lägre än FLVP. Termostaterna på radiatorerna är nedjusterade i alla utrymmen som värmes av LLVP men står öppna i sovrummen så när relät slår till och indikerar att  ärvärdet på RG10 är lägre än börvärdet (eller hur jag nu väljer att aktivera FLVP) så börjar FLVP värma sovrummen några timmar innan sänggående och också när vi stiger upp. Vill inte heller flytta RG10 från vardagsrummet då kabeldragningen är svår in till sovrummen och dessutom vill jag att den skall reagera när braskaminen i vardagsrummet används.
Har testat att låta FLVP gå med låg stödvärme hela dygnet och på så sätt ha en lite högre temperatur i sovrummen dygnet runt, men då går elpatronen in alldeles för mycket under +3 graders utetemp så jag försöker istället att köra FLVP bara under de timmar vi behöver den.
Skall koppla in relä mm i morgon och försöka få allt och fungera. Det är inte säkert att jag blir nöjd med den här lösningen men om man inte testar så får man aldrig veta....
Utloggad R Göran
  • Antal inlägg: 208
OK! Du får väl återkomma och berätta hur det fungerade!Själv har jag ett hemmatillverkat innetermostat mittemellan sovrummen och storstuga/kök. Jag eldar då och då i storstugan särskilt när det är kallare än -5 och då slår givetvis FLVP av samtidigt som det blir kallare i sovrum och badrum. Det är något svalare när man skall sova, vilket är fysiologiskt rätt. Framåt morgonen har dock FLVP kommit igång igen och höjt värmen några grader.
Självklart blir det värmeeffektivare med en luft-luft.
  • Antal inlägg: 64
Lite återrapportering...
Grejerna är nu på plats ( bild 1 = Nexa strömbytare och relä 220 V med sockel och bild 2 = motstånd 1,6kOhm, allt  från Kjell) och allt fungerar precis som tänkt.
Programmerade till kl 22.00 och från 02.00 och till 06.00 och från 09.00 på  Nexa fjärrkontroll och sovrummet gick från 19 gr till ca 21 gr vid sänggående och vaknade upp i ca 20 gr. Perfekt.
Har separat mätare på pumpar mm så jag skall senare kolla om jag sparar kW med den här programmeringen.
Sparar definitivt pengar på att inte tillåta FLVP värma radiatorerna på dagen när vi i alla fall inte är hemma.
Jag valde att styra FLVP genom att sätta motståndet att ändra börvärdet. Kan vara intressant att se det verkliga ärvärdet.
« Senast ändrad: 12 februari 2012, 12:32:41 av Villvetamera »
