Författare Ämne: Uppskattning, mätning eller beräkning av VB-föde  (läst 1839 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« skrivet: 09 februari 2012, 21:23:36 »
För att beräkna COP är det en stor fördel att veta flödet av varmvatten från värmepumpen men hur kan man veta hur stort flödet är utan att montera en flödesmätare?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
  • Karma +2/-0
SV: Uppskattning, mätning eller beräkning av VB-föde
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2012, 21:29:39 »
Flöde(l/s)=effekt(kW)/((delta( ºC)*4,18))
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2012, 22:05:42 »
Kör VP på enbart tillsats (t.ex. 6kW).
Vänta tills framledningstempen stabiliserat sej och läs av diffen mellan fram och returledning.
Effekten bör då vara ca 6 kW vilket ger flödet. Dock så är det inte säkert att 6 kW elpatron verkligen ger just 6 kW. I mitt fatt har jag sett vid mätning att verklig effekt varit 5,85-5,90 kW.
Under testen skall alla termostater vara fullt öppna för att flödet skall vara konstant.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2012, 23:23:50 »
Har du flera effektsteg, så och köra mätning  på alla då bör du kunna få ett bättre medelvärde på flödet, men som Elmer skriver, kan du mäta elpatronens effekt desto bättre.
Sen är det ju så att när du vill mäta COP på VP så ska du förstås ha samma CP inställning  och alla ventiler i VB kretsen på samma inställningar som vid mätningen.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 407
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2012, 11:54:57 »
För alla med en CP som varierar är det inte lätt.
Hur får man med VV COP ?
2 flödesmätare för mig med en duo kanske  ?
Det är väl års COP man är mest ute efter eller ?
