Författare Ämne: luftvärmepump som byter inställningar själv.  (läst 2549 gånger)
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: 09 februari 2012, 20:57:51 »
Hej, monterade en online N09 (onninen) luftvärmepump hos en polare och nu har den börjat bråka.
Den stänger av och sätter på sig själv hela tiden och den sätter alltid på sig med "auto" 24 grader.
Nån som har någon aning om vad det kan vara för fel?
Jag har kollat så alla kablar sitter och lagt fjärren i ett annat rum så inte den kan styra.
/Anders
SV: luftvärmepump som byter inställningar själv.
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2012, 22:02:06 »
Har ingen aning om vad det är för märke och modell men om ni lyfter på luckan till filtret på innerdelen så finns där förmodligen en nöddriftsknapp för värme/kyla/on-off , en liten svart knapp i ett hål/inbuktning
Om den knappen sitter i kläm/intryckt så skickar den olika signaler hela tiden och den kan uppföra sig som ni beskriver.
knappen sitter på ett kretskort och anledningen till att den hamnat i kläm är som regel lite ovarsam hantering vid frakterna.
Men jag har som sagt inte koll på din modell så knappen kanske inte ens finns där !!!!!
Utloggad andersktm
  • Antal inlägg: 82
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2012, 00:32:53 »
jag hade precis den teorin och provade att trycka på den knappen men då hände det inte någonting, men det kanske var för att den var intryckt redan.
Ska prova jucka på den i morgon, tack för tipset!
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2012, 00:33:38 »
Bra tips. Jo den knappen finns där:
"När du trycker på den manuella knappen, ändras driftläget i följande ordningsföljd: AUTO, KYLNING, AV.
• Tryck två gånger så arbetar enheten i forcerat kylningsläge. Detta är endast avsedd för tester.
• En tredje tryckning avbryter driften och stänger av luftkonditioneringsapparaten.
• Du återställer fjärrkontrollens funktion genom att använda fjärrkontrollen direkt."
Själva knappen kan ha gått sönder i återfjädringen så minsta vibration/knäppningar i skalet ändrar läget.
