Författare Ämne: Ingen värme.....?  (läst 2574 gånger)
Utloggad Hansn
  • Antal inlägg: 4
Ingen värme.....?
« skrivet: 09 februari 2012, 18:12:19 »
Hej jag har en panasonic pump som verkar ha lagt av, den ger ingen värme, den ligger bara å cirkulerar luften som om det redan vore varmt.
Den ger ingen felkod
Har haft den urkopplad ett par veckor å blir ingen skillnad.
Växlar jag till kylläge drar den på fläkten.
Har det fastnat nån ventil eller nåt kanske, måste ju ta tag i skiten å göra ett ryck, börjar bli trött på kylan i källaren....
Utloggad Hansn
  • Antal inlägg: 4
SV: Ingen värme.....?
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2012, 21:50:23 »
Efter noggrannare undersökning så snurrar inte fläkten på inomhusdelen alls när ja kör värmeläge.
Slår ja om till kyla så börjar den fläkta för fullt, men kyler inte heller antar att det kanske beror på att tempen ute är för låg.
Tror inte kompressorn eller nåt går upp i varv, för den durrar inte alls som den andra (precis likadana pumpen), men nedre röret blir lite varmt i alla fall.
Vad tror ni om detta...?
Mvh/Hans
Utloggad Hansn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2012, 22:14:29 »
Ingen som har nån ide...?
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2012, 22:48:20 »
Det kanske är fel på innetempgivaren så att den tycker att det redan är tillräckligt varmt inne? Det borde gå att koppla ur den ur kretskortet och mäta motståndet på den.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2012, 23:17:02 »
Låter nästan som gasbrist modell större.
Utloggad Hansn
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2012, 23:50:59 »
Jo innetempgivarn ha ja fundera på men den är det nog inte, för den slutar ju fläkta helt och hållet, den andra pumpen ligger ju och fläktar litegrann när den inte värmer.
Jo det lutar kanske åt att det är en gasläcka i alla fall, måste nog undersöka det lite närmare. Så svårt att se under elementet mot tråget, ja får nog lossa så ja kan lyfta upp det lite å kika med spegel.
  • Dot gäster: 2118
