Författare Ämne: 16 amp eller 20 amp på Nibe Split  (läst 2818 gånger)
Utloggad lars petersson
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 09 februari 2012, 09:11:42 »
Vad ska man ha 16 eller 20 amp? De sa att 16 skulle räcka, men nu blir det strömbegränsning ofta. Hur ska man tänka det kostar också att säkra upp?
SV: 16 amp eller 20 amp på Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2012, 10:49:48 »
Har du tillräckligt varmt inne så räcker väl 16A?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2012, 18:13:45 »
Vad har du för förutsättningar i huset?
Är det ett välisolerat hus och/eller har golvvärme så räcker 16 A mer än väl skulle jag tro.
Har du inte det och inte vill använda elpatronen så säkra upp till 20 A eller välj en annan värmepump.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2012, 23:20:32 »
16 A Räcker, strömbegränsningenfår du under kalla dagar för att den begränsar vid 16 A, detta beror säkringarna utan att invertern inte klarar mer än 16A.
Jonas
