Författare Ämne: Rumstemperatur versus Varmvattenproduktion  (läst 2286 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« skrivet: 09 februari 2012, 08:16:40 »
Jag upplever att rumstemperaturen sviktar när varmvattenproduktionen pågår. Det är ju iofs helt förklarligt eftersom värmepumpen är en man och män kan enligt utsaga från motsatta könet inte göra två saker samtidigt.
Skämt åsido, är det någon som vet varför man inte kan köra kompressorn på samma Hz vid varmvattenproduktion som vid uppvärmning av cirkulationsvatten?
Som exempel så har ju CE50/CE65 max 50 Hz inställt för varmvattenproduktion och max 75 Hz för cirkulationsvattnet.
mvh Walter
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Rumstemperatur versus Varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2012, 08:52:45 »
Det mest troliga är att den inte skulle bli av med effekten, få för hög retur till kompressorn och larma på HP.
Men det är bara en gissning
Utloggad krambriw
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2012, 09:24:44 »
Tack min vän, det låter mycket troligt
mvh Walter
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2012, 20:59:47 »
Nja, jag skulle vilja påstå att det beror på vilken effekt kompressorns skulle behöva ge vid 75 Hz och produktion av 60 C varmvatten och att det skulle överbelasta kompressorn.
Antag COP 3 vid 75 Hz vid värmeproduktion, 40 C, och pumpen ger 5 kW ut => 1,67 kW kompressoreeffekt
Antag COP 2.5 vid 50 Hz vid varmvatten produktion, 60 C, och pumpen ger 3,9 kW ut => 1,56 kW kompressoreeffekt
Antag COP 2.5 vid 75 Hz vid varmvatten produktion, 60 C, och pumpen ger 5 kW ut => 2,0 kW kompressoreeffekt => risk för överhettad kompressor
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
