Författare Ämne: Med ökande elpriser, kan detta vara ett alternativ?  (läst 9319 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Med ökande elpriser, kan detta vara ett alternativ?
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2012, 21:10:51 »
När polletten väl trillar ner kommer jag antagligen skämmas rejält, men tyvärr får jag avvakta en liten stund med det :-\
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2012, 21:15:04 »
Värmepumpen kyler förångaren med lika stor effekt som du tar ut på varma sidan.
Du får betala FV baserat på hur mycket du kyler returvattnet.
Pollett?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2012, 21:16:59 »
Flera stycken huvuddunk
Nu önskar jag att jag kunde radera mina tidigare inlägg, men det vore futtigt. Straffet för att vara dum i huvudet får väl anses som milt om det bara resulterar i att alla andra också får veta det. :'(
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2012, 22:15:10 »
Läste att någon betalade 15kr/m3 vatten, det var väl dyrt, jag betalar nu 13,4kr.
Hmm. Jag betalar 21:00/m3 exkl moms.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2012, 22:43:20 »
Du behöver inte skämmas fattiglapp.  En kollega till mig blev ombedd att bygga exakt det du nu beskrev, det förslaget kom från en konsult som borde kunna detta :)  Fastigheten skulle ha cirka 200kw har jag för mig och de villa köra FJV som KB ;D huvuddunk huvuddunk
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2012, 23:22:30 »
Jaha,ja ni har ju eget vattenkraftverk, tillverkar el som någon säljer dyrt till oss skåningar. ::)
Inte konstigt om ni har vattenbrist. ^-^
Det var närmast nåt sånt här jag tänkte på, kan det vara nån vinst med det?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 09 februari 2012, 23:44:59 »
Jag tror jag kan svara mig själv, det blir lite billigare än direktel om elen kostar 1kr / kW.
Möjligen skulle man kunna ha en liknande lösning till L-V när de inte orkar ge mer, men då behöver nog elpriset minst fördubblas om man inte ska välja elpatron istället.
Men det var ju roligt att det snurrade till lite i huvudet, eller hur? ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 10 februari 2012, 00:11:22 »
Idén är smart.
Men den hänger och faller på vad man betalar för vattnet.
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2012, 09:15:54 »
Hmm... Jag betalar 450:- per år för vattnet. Man kanske skulle leta upp en gammal lastbilskylare och sätta mot förångaren och tappa ut lagom mycket vatten i nåt dike...
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #24 skrivet: 10 februari 2012, 09:17:30 »
Men vad säger vattenverket?
Jag tror de säger usch, fy på dig. Det nerkylda vattnet måste någonstans ta vägen, det hamnar i avloppet där det späder ut det förorenade vattnet vilket gör att reningsverket fungerar sämre. Större utsläpp av föroreningar med det renade avloppsvattnet.
Skulle man ha eget vatten och avlopp så är det förslagna systemet i princip detsamma som att ta grundvatten från en brunn och återföra till en annan brunn och det fungerar.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #25 skrivet: 10 februari 2012, 09:25:41 »
Fast har man som du en L/V så skulle man kanske bara köra vatten när det är iskallt då luften är för kall för bra COP. Då kommer det frysa fint i diket. Du får göra en skridskobana eller satsa på en karriär som isskulptör. :)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
« Svar #26 skrivet: 10 februari 2012, 09:44:03 »
Jag har ett stort dike...
