Författare Ämne: Vad krävs av huset för från luftsvärmepump  (läst 3663 gånger)
Utloggad Rojbe
  • Stad/land: Österkär
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 25 oktober 2005, 16:27:17 »
Jag bor i en villa på ca 185 m2 med direktverkande el och otillräcklig ventilation. Tänkte mig följande åtgärder.
a. Luft/luftvärmepump
b. Frånluftvärme pump till varmvattnet som även åtgärdar ventilationsproblemet.
c. luftavfuktare (fast det är lite oväsentligt i sammanhanget)
Min fråga nu är om detta, b, är görligt.
Krävs det något särskilt i huset för att detta ska vara görligt?
1. Tillluftsventiler i varje rum?
2. Placering av frånluftsuttaget?
3. Flera frånluftsuttag?
(korrigerad)
Rojbe
« Senast ändrad: 26 oktober 2005, 17:08:33 av Rojbe »
Tillbyggt och tilläggsisolerat 2,5 plans sutteräng från 1940 på 180 m2 + 20 m2 biarea villa i Österskär 3 mil norr om Stockholm.
FD-25 VABH i sutterängdelen
Direktverkande el, braskamin.
Kanalsystem på vind avsett att cirkulera brasvärmen men som skulle kunna användas till FTX.
  • Antal inlägg: 7784
SV: Vad krävs av huset för från luftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2005, 17:41:23 »
fullstor kåk ;D ;D
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2005, 21:32:56 »
Jag bor i en villa på ca 1885 m2 med direktverkande el och otillräcklig ventilation. Tänkte mig följande åtgärder.
Rojbe
Förmodar att du glömt ett kommatecken, i annat fall snackar vi industrifastighet.
Jag hade valt en helhetslösning med frånluftspump och uppvärmd tillluft. Det finns färdiga system till sådant, och säkert rekomendationer från tillverkaren vad beträffar ventilernas placering. En frånluftspump räcker normalt till mycket mer än bara varmvatten, synd att inte utnyttja den till fullo. Luft-Luftpumpen är ju ändå ett bra komplement, särskilt om man tänker använda den som AC på sommaren.
 8)
Utloggad Rojbe
  • Antal inlägg: 10
« Svar #3 skrivet: 26 oktober 2005, 17:10:57 »
Det blev en 8:a för mycket. Nu korrigerad.
Tack för tipset, men vad krävs då av befintlig byggnad? En massa omdragningar av luftkanalerna etc?
