Författare Ämne: Ouman styrning  (läst 3452 gånger)
Utloggad thojak
  • Stad/land: Orust/Bohuslän
  • Antal inlägg: 55
Ouman styrning
« skrivet: 08 februari 2012, 18:48:16 »
Syftet med den här tråden är att utbyta synpunkter på hur man ska använda den här styrningen på bästa sätt.
Jag har en Ouman EH 800 med ute och rumsgivare och SMS styrning. Har precis kopplat in den så det skulle vara bra att få lite erfarenheter från er som använder den.
Den första frågan är rätt generell om man ska ställa rumstermostaterna öppna och låta Oumanstyrningen styra värmen enbart på framledningstemperaturen? Jag har bara golvvärme. Detta så att man kan köra VP/Sol optimalt samt kunna styra värmen remote via SMS och senare via Internet.
Finns ju hur många trådar som helst om det här med termostater å det verkar bli religiösa diskussioner men jag tänker så här. Om man ser till så att man har justerat in anläggningen riktigt så att det blir tillräckligt varmt överallt och sedan kör med öppna termostater överallt där man vill ha samma temperatur och sedan drar ner i sovrummen mha rumstermostaterna om man nu vill ha lägre temp där. Hur låter det?
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Ouman styrning
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2012, 20:17:18 »
Jag har också en Ouman EH-800 shuntstyrning.
Jag kör med öppna spjäll på golvärmen utan rumstermostater, jag menar ju naturligtvis att jag har strypt in slingorna något sånär, och sedan låter jag styrningen reglera framledningstemperaturen efter innomhustermometern. Vad skall man annars ha shuntstyrningen till?
Jag har ett konto hos www.textmatic.com så jag kan skicka sms via mail och det fungerar hyffsat bra, ibland så verkar det som att textmaticen tappar bort ett och annat SMS, men funkar bra i det stora hela. Det är kanon att kunna sitta på Bahamas och kolla temperaturer hemma i sommarstugan.  Thumbsup
Till sommaren har jag nog tänkt mig att koppla på mina rumstermostater igen och bara ha golv värmen på i badrumen och sätta lägsta framledningstemperatur till något lämpligt värde.
Utloggad thojak
  • Antal inlägg: 55
SV: Ouman styrning
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2012, 13:58:11 »
Det är just det att man kanske vill ha olika varmt i olika rum men det kanske inte är nödvändigt om man kan få en optimal styrning/ekonomi. Ja, på sommaren kan man ju köra värme i golven på badrum å så, det är ju oftast gratisvärme via solen ändå. Stänger du av de andra slingorna då genom att dra ner termostaterna?
Textmatic.com, blir det billigare att skicka SMS då eller varför gör du så?
Än så länge har jag bara ett garage att styra med Ouman(bor visserligen i det och det är nästan som ett hus... :)) men i vår kommer huset å då undrar jag om man ska köra två grupper(V2 också) via extramodulen EXU 800. Då kan man mäta temperaturen i både garage och hus och styra dem var för sig. Vad tror du om det?
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Ouman styrning
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2012, 06:03:56 »
Vill du ha olika varmt i olika rum, sätter man ju naturligtvis på den individuella styrningan och sänker temperaturen i de rummen man önskar.
Jag använder mig av "textmaticen" på grund av att jag relativt ofta inte har mobilteckning, men har då internet istället. Nu när jag var på Bahamas så funkade ju inte telefonen men det beror ju på det uråldriga systemet de har där och det finns vist i ungefär 40 andra länder också.
Vad beträffar V2:an har jag inte tittat in på detta så mycket ännu, det fungerar ju som jag vill nu igentligen. Skulle ju iofs ta och koppla in termometrarna til tanken en dag eller så.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
SV: Ouman styrning
« Svar #4 skrivet: 10 december 2012, 04:50:10 »
Ett litet tips för någon kanske:
Hade lite svängandes innomhustemperaturer i sommarstugan och ringde Ouman för konsultation. Kom överens om att göra en swedish reset på den och nu verkar den fungera mycket bättre.
