Författare Ämne: Upplever ingen skillnad på temp/förbrukning oavsett inställning  (läst 2032 gånger)
Utloggad JocZ
  • Antal inlägg: 7
Hej.
Har en Toshiba ras13 som är inne på 3:e vintern. Har blivit lite fundersam på funktionen, tycker inte att det lika varmt i rummen som förra vinter.
Efter att ha mätt lite med olika inställningar i två dagar har jag kommit fram till att jag inte får någon skillnad på utblåstemp, elförbrukning oavsett om pumpen är inställd på 23 grader eller 30 grader.
Ger ca 45-47grader utblås vid 24-25 grader insug, båda börvärden (23, 30)
Har förbrukat max ~1300w
Upplever inte att Hi-power ger någon skillnad
Jag brukar köra pumpen på manuellt max på fläkten, 23 grader
Går pumpen på max när man höjer till 30?
Verkar det normalt?
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
Du skriver inget om vilken utetemperatur du har. Det har ju varit mycket kallt en tid nu. Själv har jag haft minus 20 grader på nätterna. Det som händer vid låga temperaturer ute är att pumpen producerar så mycket den kan. Max produktion blir lägre ju lägre utetempen är. Det kan vara helt riktigt att pumpen inte producerar mer än 1300 W. Då hjälper det inte att  höja börvärdet, eftersom regleringen gått i gräns.
Man blir ju besviken när man -när det som bäst behövs - får ut mindre effekt, men så är fysiken.
