Författare Ämne: Frusen borra, eller vad?  (läst 10284 gånger)
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
SV: Frusen borra, eller vad?
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2012, 12:07:07 »
Ok. Låter ju överkomligt...
Räcker det 100m om jag vill driva en CTC Ecoheat 8,5? Hade en kompressorhaveri på en 7:a i somras men rörfirman påstod att en skillnaden mellan de båda skulle vara marginell så jag bytte upp mig...  huvuddunk
Lika bra att göra det rätt den här gången...
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2012, 16:03:11 »
Omöjligt att säga säkert, men man brukar räkna med runt 10-20 W/meter markkollektor, och eftersom din kollektor kommer att få kallt brine att jobba med så blir det förmodligen mer är så som tas upp ur marken.
Jag kan dock garantera något.
Bättre blir det ju, men om det löser alla problem är svårt att säga.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2012, 14:36:25 »
Du har förutom satt större pump även sänkt framlednings tempraturen som gör att pumpen kan jobba effektivare och då ta mer värme från berget.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #18 skrivet: 17 februari 2012, 13:56:57 »
Har varit i kontakt med en installationsfirma som varit med om liknande fenomen om det varit för lite sprit i brinevätskan. Ska kolla upp detta nu. Någon som vet var fryspunkten ligger på en normalt blandad brine?
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #19 skrivet: 17 februari 2012, 15:40:58 »
Finska systemet vet råd dom http://www.alko.fi/sw/F216C87870E784B6C22572A7002E5F2D?opendocument&src=1,7
Sorry kunde inte låta bli *roflmao*
Normat blandar man i 30% Etanol och det ger då en frys punkt på ca -20 grader.
När det gäller mark kollektor skulle jag gräva ner minst 200 meter som motsvarar ca 65 meter borra.
« Senast ändrad: 17 februari 2012, 19:30:11 av Göran.w »
Utloggad Kuling
  • Antal inlägg: 93
« Svar #20 skrivet: 17 februari 2012, 18:29:08 »
Testade med en glykolmätare till bilen. Fick då fryspunkt på -15.
Som kallast har jag haft -5 ut så det är nog kanske inte så enkelt som brinevätskan ändå...?
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #21 skrivet: 17 februari 2012, 18:30:50 »
Tror det kan bli kallare i förångaren men du får säkert bättre svar av nån som kan.
