Författare Ämne: VP kompressorn har stannat Nibe F750  (läst 8881 gånger)
Jojanonnone
Jojanonnone
« skrivet: 07 februari 2012, 21:53:44 »
Kompressorn i vp har stannat, det står från på info. Finns ingen fellogg. Har lyckats ställa in den så jag kör på elpatronen, måste ju ha varmt. Den stod i över 2 timmar under tiden hinner det bli svalt inne.
När jag kör på elpatron, kan jag ställa över shunten till manuellt läge?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: VP kompressorn har stannat Nibe F750
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 21:55:19 »
Finns det inget felmeddelande?
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2012, 07:47:36 »
Om du var tvungen att starta patronen manuellt låter det som att du normalt har den totalt blockerad. När kompressorn tvärstannat för mig har jag gått in och blockerat patronen och då har kompressorn startat igen. Annars funkar alltid en norsk.
Men ring till Nibe och gör dom uppmärksamma på problemet. Vi är fler som haft kompressorer som inte gått igång efter avfrostning, utan något som helst felmeddelande.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Jojanonnone
Jojanonnone
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2012, 08:49:10 »
Det finns inga felmeddelanden!
Hur gör jag för att blockera elpatronen?
Är inte så hemma på det här med vp, det är en nyinstallation sen dryga månaden och det har krånglat från början.
Som att vi inte får tillräckligt med värme på elementen. Kompressorn går och går upp i temperatur, öppnar shunten lite, släpper ut varmt vatten, men det når inte ända fram till sista elementet (inte ens "fisjummet") förän shunten stänger -den är öppen i ca 5-10minuter. Sen jobbar den igen i 20, 30 minuter med stängd shunt. Har man otur tillverkar den tappvarmvatten (10min) och avfrostar (15-25min) tillverkar tappvarmvatten igen (10min),  sen gör den varmvatten till elementen! så det kan ta lång tid innan vi får värme på elementen i 5-10 minuter, under tiden vp värmer vattnet hinner det som finns i elementen att kallna! Därför har vi shuntat i manuellt läge för att få varmt inne! Vi kör på kurva 8, använder vi kurva 9 och det blir över -20grader stannar vp med felet "för hög kon ut". Installatören hittar inte något fel......men något fel är det.....
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2012, 09:47:19 »
Felet är troligen din shunt.
Den frågan jag ställer mig är varför du har en shunt till ett radiatorsystem.
Men det är ju bara jag....  Sc:,h Sc:,h
Hög kond ut innebär att du har dåligt flöde på värmesystemet.
Så mitt tips är att åtgärda flödesproblemen, fungerar det inte då så kan du börja
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2012, 10:16:00 »
Ang dåligt flöde så är det cirkulationspumpens funktion du får kolla. Antingen orkar den inte trycka allt vatten pga fel inställning, feldimensionering eller så är den kass.
Kurva 5 (-1).
Jojanonnone
Jojanonnone
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2012, 10:20:46 »
Tack Uber!
Men tyvärr kom inte hela ditt inlägg med! Skulle du kunna komplettera ditt inlägg!
Har två system därav separat shunt, cirkulationspump och elektronikbox(kopplad till vp).
Cirkulationspumpen i FLVP står på II, den andra cirukulationspumpen på III (går till radiatorerna).
Jag har också konstaterat att shunten inte fungerar (öppnar) och det bero kanske på ett fel i elektroniken eller ???
Har försökt att stänga bort elpatronen men kompressorn startar ej! Jag kör på elpatronen nu.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2012, 10:35:29 »
Du har 2 värmesystem; radiatorer och vad är det andra?
Du kan ta bilder på shunten, rören till/från värmepumpen och värmesystemet så kan vi kika.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2012, 14:05:40 »
Där ser man;)
Det är troligen ett klimatsystem 1 med högre kurva än klimatsystem 2.
System 2 shuntar ner från 1. Solklart.
Det första du får titta på enligt mig är beräknad framledning på de respektive systemen.
Gradminuter är det som bestämmer om kompressorn ska gå och med vilket varv.
Så:
Kör igång VP med Autoläge. (omstart)
Dra ner aktuellt värde för GM till under start av kompressor
Notera Ber. fram och verklig fram på de bägge systemen(verklig borde vara ungefär samma..?)
Kolla i serviceinfo och kontrollera så kompressorn startar.
Det kan finnas lågpriolarm som inte får den att lysa rött. Dessa ser du om du går in i serviceinfo med.
Du kan testa att tvångsstyra de olika reläna och då får du reda på om VP fungerar som den ska eller om det är ett fel(eller felkopplat) i VP/tillbehörskort.
Jojanonnone
Jojanonnone
« Svar #9 skrivet: 12 februari 2012, 10:56:25 »
Hade service hemma den 10feb. Felkopplat i elektronikboxen (tillbehörsboxen). Brun och vit tåt var skiftade, den bruna skulle vara kopplad på plint 6 men var kopplad på plint 4. Detta gjorde att när shunten skulle öppna så stängde den i stället. Elektrikern som gjort fel vid installationen i början av december.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2012, 19:10:29 »
Gudars skymning. Jag hade ju rätt!
Erik ström
Erik ström
« Svar #11 skrivet: 27 december 2013, 17:12:17 »
jag har samma problem, kompressorn är blockerad, hur ska jag kunna ta bort blockeringen? för att vi får inget varmt vatten och plus att vi har vp i autoläge. vet ni hur jag kan fixa detta? svara asap, tack
  • Antal inlägg: 942
« Svar #12 skrivet: 27 december 2013, 20:54:48 »
Kompressorn är blockerad en stund (typ 20 minuter) efter den har stannat (i alla fall min bergvärmepump), men den blockeringen försvinner av sig själv.
Är felet kvar nu? Beskriv lite mer ditt problem i såna fall.
