Författare Ämne: Vad gör jag, ytjordvärmeslingan läcker?  (läst 3377 gånger)
Utloggad Rune V
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 februari 2012, 20:25:43 »
  Bytte till en större vp (ivt greenline- nibe 1245-10) och grävde ner ytterligare 400m slang för att parallellkoppla med mina tidigare 300m. När jag skulle fylla nya slingan gick det inte att få upp ngt tryck, läckaget måste vara ganska stort. Finns det något sätt att spåra en läcka, som ligger 1m under jord utan att gräva fram slangen?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Vad gör jag, ytjordvärmeslingan läcker?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 21:25:10 »
Tryckluft?
Om läckan är så stor som du skriver borde du höra den.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 21:33:15 »
Provgräv, när maskarna är glada så är du nära spriten ;)
Skämt åsido, tryckluft och en skumgummiboll med snöre i. Blås iväg bollen i röret, och när den inte åker iväg längre så beror det på att luften tar en annan väg. Dra tillbaka i snöret och mät längden.
Kanske en dum idé, men om du inte får någon bättre kanske den kan funka?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2012, 21:37:14 »
Förslag två, ringa in.
gräv ett hål på mitten av slingan och frys slangen där, trycksätt från båda håll och se vilken halva som är otät.  Upprepa på den identifierade halvan och halvera igen. osv.
Eller också så finns det ett bra sätt redan :)
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2012, 08:35:02 »
Förslag fem: Trycksätt med spårgas och låna en hund som kan detektera den gasen.
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2012, 12:10:14 »
Förslag noll: kolla anslutningskopplingarna och ev. skarvar.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2012, 18:28:57 »
Lägg i en stålkula trycksätt sakta och följ efter kulan med metalldetektor när kulan stannar har du hittat läckan  :)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2012, 20:01:54 »
Jag har ändrat mig, tryck med vattentryck istället. Jag är (nästan?) säker på att detta skulle fungera. Jag tror man "pumpar" igenom en slags skumgummiboll för att göra rent slangarna som är till putspåsprutningsmaskiner, knepigt ord, men jag vet inte vad de heter på riktigt.
Annars kanske det går att spola i stora mängder hetvatten och fota marken  Sc:,hmed värmekamera?
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2012, 20:37:56 »
Jag har ändrat mig, tryck med vattentryck istället. Jag är (nästan?) säker på att detta skulle fungera. Jag tror man "pumpar" igenom en slags skumgummiboll för att göra rent slangarna som är till putspåsprutningsmaskiner, knepigt ord, men jag vet inte vad de heter på riktigt. Annars kanske det går att spola i stora mängder hetvatten och fota marken  Sc:,hmed värmekamera?
Borde ju gå, hemma vid installation av VP tog installatören en svamp och tryckte in i slangen och pumpade efter med spriten som skulle i slangen och tryckte ut luften på det sättet och svampen kom ut i andra ändan sedan var luftfritt och fullt med brine.
Utloggad Rune V
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2012, 17:54:27 »
Tack för alla tips, roliga och fiffiga, tyvärr måste jag nog vänta ett tag innan jag kan testa- skumgummi och vattentryck- och kanske liten metallbit borde ju funka. Snön ligger djup ännu ngn månad här i västerbotten så jag går i ide ett tag. Ska försöka att avlägga rapport när problemet är löst, ngn gång till sommaren. Undrar om maskarna måste anv vit käpp nu, det lär ju vara blindsprit hmmm.........
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2012, 19:05:03 »
Varmvatten i ett par timmar borde göra susen, kostar skjortan visserligen men du borde se vart snön smälter :)
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2012, 23:09:05 »
Nej, det är ren och fin etanol. Men man har säkert blandat i nåt så att det är svårt att dricka...
