Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Är detta normalt?
Ämne: Är detta normalt? (läst 3161 gånger)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Är detta normalt?
07 februari 2012, 19:30:17 »
Jag har 2 maskiner som heter Mitsubishi med olika utblåst temp:
MUZ-GE25VAH 55 Grader
MUZ-FD25VABH 39 Grader
Får en känsla av att det är något som är fel, nu mätte jag bara en lite stund..
Sen vill jag tacka Raffen för rådet att ställa in maskinerna på 31 grader, det gjorde att tempen längst bort i huset steg 2.5 grader när det var 10 minus ute..
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
SV: Är detta normalt?
Svar #1 skrivet:
03 mars 2012, 10:49:41 »
Nu har jag varit ute och tittat på maskinerna!!
MUZ-FD25VABH maskinen hade ju bara en utblåstemp på 39 grader när det var kallt ute, därför granskade jag maskinerna i vårsolen och jag upptäcker att den maskin som bara hade ett utblås på 39 grader när det var 10 minus ute, hade en slang ihoprullad bakom utedelen vilket måste resultera i att den måste bli nerkyld, det verkar vara helt galet iallafall..
Ska inte ledningarna mellan inne och utedelen vara så kort som möjligt eller iallafall inte vara ihoprullad bakom utedelen?
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
TUCSONOR
Expert på värmepump
Stad/land: Trondheim/Norge
Antal inlägg: 691
Karma +1/-1
Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
TUCSONOR
Svar #2 skrivet:
03 mars 2012, 21:25:28 »
Å måle utblås alene kan være retningsgivende for om noe ikke er som det skal. For, temperatur på luften som trekkes inn og luftstrømmens størrelse er også avgjørende. Så, var det lik mengde luft og lik temperatur på inntrekksiden?
At det er rør til overs mellom inne og utedel så det blir lengre strekk på den ene mot den andre vil påvirke effekten. I tillegg, er ikke rørene spesielt isolert er det mye tapt energi. I verste fall, er det over 7 meter i samlet rørlengde på FD25 du har og det ikke er etterfylt r410A under montering så yter den mindre enn design.
Så, hvor stor er lengdeforskjellen mellom yter/innedel på pumpene. Er rørene godt isolert? Trakk pumpene inn like varm luft, og blåste de like mye luft? Merk at en pumpe som blåser inn svært varm luft KAN operere med dårligere COP enn den som blåser inn med lavere temp.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #3 skrivet:
07 mars 2012, 20:04:46 »
Rören är inte bra isolerade om det inte är en superisolering på 4mm
Tittade in på grannens tomt och såg att hans panasonic-maskiner hade liknande lösning som min ena maskin har, upprullade kopparrör
Ska det verkligen vara så?
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #4 skrivet:
08 mars 2012, 20:41:15 »
Aha,, det är så det brukar vara, annars skulle folk ha svarat på min fråga!!!!
Tycker det är rätt så korkat iallafall att låta rören som skall innehålla värme ligga utomhus när dom inte behöver det!!!
Under min korta tid som värmepumsägare har jag flera saker som borde förbättras på värmepumparna, som att det borde finnas en display för att kunna ställa in olika temperaturer och olika fläkthastigheter vid olika klockslag som jag har på mitt ventilationsaggregat!!!
Mvh//Mr D
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Emans
Värmepump???
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 196
Så här har det sett ut mest hela vintern.
Emans
Svar #5 skrivet:
08 mars 2012, 22:54:42 »
Om det är quick connect kan man ju förstå om det är upprullade rör eller om det är för att minimi längden ska uppfyllas eller kanske kunden vill ha upprullade rör för att kunna flytta utedelen..............annars ser jag bara nackdelar med upprullade rör..................
Senast ändrad: 09 mars 2012, 14:22:01 av Emans
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011 13971kwh + 0.5 kbm ved.
Zelda
Antal inlägg: 1273
A++ SCOP 4,8
Zelda
Svar #6 skrivet:
08 mars 2012, 23:38:52 »
Troligtvis en slö installatör som använder färdigkonade rör för snabb installation.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #7 skrivet:
10 mars 2012, 08:49:56 »
Det var en firma från Norrköping som satte in maskinerna, min kusin kommer från Norrköping å han är slö...
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
(Moderatorer:
pi.r
Är detta normalt?
gäster: 3320
användare: 8
joelfrodin
Belle007
T Ramsmark
Raketost
Rickard
Smurfen.
mindis
Bobone
