Författare Ämne: Köldbärarkrets felkopplad  (läst 1934 gånger)
Utloggad inghus
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 07 februari 2012, 16:12:32 »
Hej! Har kört min nya värmepump IVT Greenline HE C6 1 år nu, fungerar mkt bra. Läste dock installations manualen i dag och upptäckte vid sidorna som behandlade kölbärarkrets att Membransexpansionskärlet och filtet satt på Returen (köldbärare ut frän VP) ? Jag har nu KB in: +2,5 grader och KB ut -0,5 grader vid ca 10 min körning av kompressorn så det verkar ju ok, alla andra värden stämmer också. Nu till min fråga kan det skada VP att filtret sitter på KB ut istället för KB in? vill inte at IVT skall rota i en perfekt fungerande VP i onödan.
  • Antal inlägg: 36592
SV: Köldbärarkrets felkopplad
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 16:24:32 »
Nu är jag inget sanningsvittne i detta fall, men rent logiskt borde eventuell skada redan vara skedd.
Ett av filtrets uppgifter är att ta fast skräp från installationen, så att det inte åker in i värmeväxlaren och fastnar där.
När du väl startat upp anläggningen med filtret på fel sida tror jag inte att det har någon större betydelse på vilken sida det sitter, mindre föroreningar som kommer, och fastnar i filtret fastnar troligen inte i värmeväxlaren istället.
Men som sagt, jag är ingen expert på detta.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19488
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 17:09:29 »
Det kan ju bli problem i framtiden om man tex gräver av slingan och det kommer smuts i slangen som vp suger i sig om man har maximal otur.
