Författare Ämne: Dygnsförbrukning på pannan under senaste rysskylan (1-6 februari)  (läst 4928 gånger)
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
Vad har ni haft för förbrukning vid vilken temperatur och på vilken boyta samt hur har ni mätt? Siffrorna nedan gäller för 180 kvm souterräng i Östergötland, pannans förbrukning mätt med en efergy e2..
1 feb med -4.6 ºC - 66.8 kWh
2 feb snittemp -10.1 ºC - 95.7 kWh
3 feb snittemp -11.9 ºC - 98.5 kWh
4 feb snittemp -13.2 ºC - 98.4 kWh
5 feb snittemp -13.2 ºC - 110.9 kWh
6 feb snittemp -10.4 ºC - 100.0 kWh
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Detta kommer jag nog vinna huvuddunk
Det värsta dygnet vi hade i skåne låg på ca 11-15 minus.
Då kör jag ren elpanna ( VP stannar vid 10 minus) på 270 kvm och gjorde av med
245 kwh på ett dygn :'(
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: Dygnsförbrukning på pannan under senaste rysskylan (1-6 februari)
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 15:32:14 »
Vi eldar i braskaminen och låter Ce65:an värma bottenvåningen enbart.
Dessvärre går det sisådär, vi har en retur på 40 grade och 16 grader.
Vi är i rätt desperat behov av större radiatorer.
Vår kompressor höll i drygt tre år och grannens höll i drygt 4 år. Helt klart klarar en ce65 inte att gå i 75 hz med retur över 40.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
@kave
Har du gjort några justeringar med anledning av detta?
Tex sänkt max kompressorfrekvens från 75 Hz till något annat värde?
Satt min förångartemperatur högre än -20 grader, tex -15 grader?
Nedan är vår totalförbrukning. Även om det blir mysigt varmt så är det i mitt fall billigare att elda med el än med ved i kakelugnen eftersom jag köpt veden på COOP (3 säckar, 169 spänn) huvuddunk
mvh
Kodstycke: [Välj]
2012-02-01 Ons 93,3 kWh -10,05
2012-02-02 Tor 96 kWh -14,09
2012-02-03 Fre 86,1 kWh -14,7
2012-02-04 Lör 70,1 kWh -15,99
2012-02-05 Sön 80,1 kWh -14,8
2012-02-06 Mån 74,2 kWh -9,75
« Senast ändrad: 07 februari 2012, 18:16:49 av krambriw »
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2012, 18:51:44 »
Krambri: jag har sänkt fmax till 65 och höjt lägsta temp till -15.  De få kronor jag sparar in på att låta kompressorn gå i 75 hz har jag inte igen på att byta kompressor var 3:e år.
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
49kWh i snitt per dag den 1-6 februari inkl hushållsel och det har legat mellan -9 ºC till -13 ºC.
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Det gör du inte.
Mitt system är begränsat till att leverera 180kwh/dygn.
Detta med en max förbrukning på 136kwh/dygn.
Alltså aldrig sämre än COP 1,3
Natten mellan lör/sön då utetempen sjönk till -27 ºC så gick det åt h-vete.
När jag vaknade på sön morgon så var det 15 ºC inomhus  >:(
Det gick åt 410kwh under sön/mån för att få upp innetempen igen  fiR:
Stor varning!
Lek inte med gränserna, slå på spets i tid!
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
Jag har ingen koll på förbrukning per dag, men snittet mellan 1-10feb var 34,9kWh (varav 3,6kWh i tillskott).
Temperaturen var som kallast -13 och snittet låg på -6.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad sjönära
  • Antal inlägg: 220
Mellan 22 jan å 8 feb gick det åt totalt 63 kWh / dag till VP + elpatron. Och då eldade jag upp nästan lika många kWh ved å briketter dagligen.
Det var som kallast -19 och inte en dag med tö.
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 22:39:49 av sjönära »
1,5 plan nybygge, 250 kvm uppvärmt, golvvärme hela huset, årsmedeltemp 7gr, 0.9-fönster (elit extreme), 290mm väggisol. / 700mm i tak -u-värde skal: 0,2.
CZ CE65L, vacuumrörsolf sfinx, 60 st sydvästvägg och 60 sydost 60-gr lutning. 750 l strömsnäspannan. 5 i hushållet (tre tonåringar)
Lite mycke siffror, gallra ut dom som intresserar dig själv, men så här var det hos mig, ja det var kallt och blåste bra, SSW17sekm från sjön (havet)
/bo
« Senast ändrad: 08 mars 2012, 23:00:12 av bopakoster »
