Författare Ämne: Varmt varmt å varmt!  (läst 2415 gånger)
Utloggad holmsjon
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 februari 2012, 14:42:45 »
Jag har sökt massor och läst en hel del men jag hittar inte riktigt mitt svar i denna djungel!
Bor i en 1,5plans smålandsvilla med oinredd övervång. Bottenplan 119m2.
Uppvärmning:
*Nibe 360p - vattenburna radiatorer
*Kamin
Jag har hittat en lämplig inställning på värmekurva/förskjutning (7/+2). I det läget ligger tempen på 19-20 ºC oavsett utetemp (termostaterna på elementen är helt öppna utom i sovrummen). Detta är perfekt för mig som gärna eldar för komfortvärmen.
Problemet jag har är att trots att jag eldar, som idag till exempel har jag 29,8 ºC inne, så slutar inte pumpen att skicka ut värme till elementen. Detta medför dels att det blir olidligt varmt inne så fort jag fått upp tempen på kaminen men även att jag eldar för kråkorna. Elementen är inte bara ljumna utan snarare 45 ºC som returledningen påstår att den är.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Varmt varmt å varmt!
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 14:50:27 »
Innegivare  ^-^
Utloggad holmsjon
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 16:24:08 »
Innegivare  ^-^
Hur kontrollerar den innetempen i dagsläget? Genom frånluften? Den ligger på 25 ºC just nu...
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2012, 16:29:39 »
Den kontrollerar nog aldrig innetempen om du inte har en rumsgivare.
Kurvlutningen tar bara hänsyn till utetemperaturen, och genererar en önskad framledningstemperatur.
Din värmepump kör troligen eltillskott för fullt för att få upp tempen till 45 grader, trots att du eldar.
Om du sätter in en rumsgivare så torde det finnas funktioner som du kan aktivera, som kompenserar börvärdet (sänker det) när du eldar.
Ett dramatiskt trick skulle annars kunna vara att sätta in en termostat som "växlar" in ett fast motstånd istället för utegivaren, som motsvarar resistansen vid +5 graders utetemp.
Eller, om möjlighet finns, som helt enkelt blockerar eltillskottet.
Har du kollat igenom manualen så att du sett vilka options som finns?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2012, 17:12:33 »
Har du termostater på raddarna så använd dom för 360 har väl shuntad framledning om jag minns rätt *vinkar*
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2012, 00:16:50 »
Det fungerar som sagt inte att elda i kamin utan innegivare till en värmepump om man inte har termostat på varje element. Det finns färdiga givare att köpa från Nibe. På den här sajten finns det exempel på hur man bygger själv. Men man måste då veta vad man sysslar med. En innegivare kan man få ihop för hundringen via ELFA annars som sagt Nibe för närmare 700 kr?
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
  • Dot gäster: 2113
