Författare Ämne: Vad är sant och inte när det gäller Underhållsvärme?  (läst 4186 gånger)
asdmivelöaskd
asdmivelöaskd
« skrivet: 07 februari 2012, 10:29:48 »
Vi har en VP i garaget som har Underhållsvärmefunktion dvs den kan hålla runt 10 grader i garaget. Både säljaren och installatören gjorde konstiga miner och började sucka o skrocka om just den funktionen, ingen av dem kunde dock förklara vad problemet bestod i. Säljaren hävdade att det inte ens blir så stor besparing om man har Underhållsvärme eller kör 18 grader vilket verkar konstigt kan jag tycka.
Är det någon som kan reda ut begreppen?
SV: Vad är sant och inte när det gäller Underhållsvärme?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 14:20:16 »
1. Ja det är sant att det sparar uppvärmningsenergi att ha lägre temperatur inomhus
2. En luftvärmepump har bra COP även vid underhållsvärme, se Energimyndighetens tester m.m.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 15:05:37 »
Vad de muttrar över är säkert att det inte finns så mycket energi inomhus vid 10 ºC att använda vid avfrostning.
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2012, 16:25:11 »
Min garagepump har inget som helst problem med det även neråt -20C trots bara +8C-funktion vilket ger ca 6-7 grader i garaget när det är kallt ute men avfrostningstiden blir längre. Däremot står den bara och småfiser lite värme riktat uppåt när man slår om till +17C. Efter ett dygn har dock temp sakta kommit upp till ca 14 grader och den blåser normalt igen. Nästa steg blir alltså att modda underhållsvärmeläget så det kan ställas +8C, +10,5C, +13C med en switch. I det läget har den inga problem att direkt börja blåsa värme även om värmeeffekten inte är så stor neråt -20C.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2012, 22:59:51 »
Jag kommer kanske att få äta upp det här men...
Jag vill hävda att det är en myt att en LLVP, vid låg inne-temperatur, skulle ha svårt att hämta tillräckligt med värme inifrån till avfrostningarna.
Det baserar jag på mätningar på min egen MHI SRK25ZGX-S. När inne-tempen är ca +20°C, ligger förångnings-temperaturen i inne-delen på ca -30°C vid avfrostning. Om det i stället skulle vara +10°C inomhus, spelar det ingen större roll. Det skulle i värsta fall bara bli en sänkning av diffen mellan förångare och rumsluft från ca 50°C till 40°C. I praktiken kan man räkna med att förångar-tempen skulle sjunka några grader till så  minskningen av diffen blir mindre än så. Det är alltså inget problem att få tillräckligt med värme från inne-luften vid +10°C.
Pumpar som har avfrostningsproblem vid körning på underhållsvärme (ca +10°C), har det av andra orsaker. Tex. pga att styrsystemet har svårt att detektera behovet av avfrostning när pumpen går på lägsta möjliga effekt, vilket är ett känt problem med min MHI-pump (som dock inte har funktion för underhållsvärme).
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
