Författare Ämne: Korsning kollektorslang - kommunalvatten  (läst 3843 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« skrivet: 06 juli 2004, 13:06:39 »
Jag har börjat mäta ut var jag skall gräva ner min kollektorslang. Nu har det visat sig att komunens vatten går över den åker som jag skall gräva på.
Finns det någon risk att det kommunala vattnet kommer att frysa om jag korsar kommunens vattenledning?  ???
Bör/måste jag lägga någon form av markisolering där jag korsar kommunens vattenledning?  :(
Det kommer att bli två eller fyra "överfarter" beroende på om jag väljer 1* 400m eller 2*300m. Jag tänker lägga min kollektorslang på ca 90 cm.
« Senast ändrad: 06 juli 2004, 13:07:10 av golar »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Plumber
Plumber
Re:Korsning kollektorslang - kommunalvatten
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2004, 15:52:13 »
Antar att Kommunens ledning ligger ganska djupt,men lägger du lite markskivor samt lite rörisolering runt KB rören där du korsar så ska det nog inte vara några större problem. Jag kan även gissa på att det e en serviceledning som går där och i dom står ju vattnet väldigt sällan stilla..
Kolla även med Kommun om dom har några invändningar mot detta.
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2004, 16:17:21 »
Det är kommunens huvudledning som går där.
Att lägga rörisolering runt KB var en bra idé  ;D
Jag har pratat med kommunen och det enda dom ville ha var en skiss över var min KB korsar deras vattenledning. Någon annan kommentar hade de inte.  :o
Jag får be att de kommer och märker ut var vattenledningen går.
« Senast ändrad: 06 juli 2004, 16:19:24 av golar »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2004, 23:10:40 »
Har de sin ledning på din mark?
Varför inte lägga längs med ledningen, isolera inte, utan utvinn energin som finns i deras vattenledning ;D ;D ;D.
Är det kommunens huvudledning står vattnet aldrig still så länge att det finns någon frysrisk!
Att du skall behöva bekymra dig om att isolera tror jag inte, men du kan meddela dem att du kommer att förlägga ytjordvärme (om det är på din egen mark) och att de kan få komma och isolera sina ledningar om de tror att det är någon risk för frysning. Det blir billigare för dig...
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #4 skrivet: 11 juli 2004, 23:02:03 »
Hade varit bättre med en dåligt isolerad fjärrvärmeledning :) :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
