Författare Ämne: elpannan i min ES 480 löser ut säkringen i proppskåpet  (läst 2866 gånger)
HansNILS
HansNILS
« skrivet: 06 februari 2012, 23:28:07 »
På steg 1(av 4 steg) i elpannan löser den ut säkringen. Har nu tagit bort 3 trådar på översta delen av elpannan och nu går inga säkringar. är 2,25 kw per steg. Tycker därimot att elpannan ger dålig effekt. man kan utläsa på displaen att steg 1-4 är inkopplade ändå. Frågan är hur mycket den ger nu. Någon som vet hur det är kopplat. Några råd eller tips?
  • Antal inlägg: 31263
SV: elpannan i min ES 480 löser ut säkringen i proppskåpet
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 19:11:18 »
Står dåligt om detta i manualen, men gissningsvis kar du kopplat bort 3 trådar till nån elpatron.
Hur kom du fram till att just dessa 3 skulle kopplas ur?
Om du har nån resistansmätare så kan du kanske mäta upp elpannan?
HansNils
HansNils
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2012, 02:38:31 »
Det sitter 3 trådar på 3 stællen in i elpannan,provade med dom øversta då jag trodde dessa var før steg 1(av 4steg ) Nu løser inte propparna men pannan går på alla stegen men troligen inte med fulleffekt då den inte går upp helt i framledningstemp. Kan jag ha kopplat bort en fas? Eller varannat steg æven om pumpen tror den kopplar in stegen?
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2012, 09:08:21 »
Förmodligen har du kopplat bort ett eller flera steg. Att styrsystemet indikerar att alla steg går betyder bara att reläerna är dragna. Finns det ingen ström till patronen så värmer den inget...
