Författare Ämne: CZlogger - skum logg från förångaren  (läst 4130 gånger)
Utloggad DanielAA
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 06 februari 2012, 21:42:02 »
Jag har en CE50 ECO och lånade ut min logg till grannen som hade problem med sin identiska VP. Han fick ordning på den och jag har nu fått tillbaka min logg. Jag ser nu en mycket förvånande skillnad och det är hur förångningstemperaturen skiljer sig åt mellan våra värmepumpar.
I bifogad bild så är grannens kurva till vänster och min till höger.
Min kurva (höger) rör sig snabbt upp och ner mellan -12 och -15 och blir tjockt blå medans grannens är en mycket tunnare och finare linje och förångartemperaturen verkar inte pendla lika mycket.
Båda har gått på 75 Hz men en skillnad är att grannens golv varit under kraftig uppvärmning. Jag vet dessutom att grannen kör på fläkt 4 och jag kör på 3 vilket borde representera 30 och 40%. På CE50 Eco så är det manuell inställning av fläkt med en ratt. Om jag kör 4 på fläkten så går förångningstemperaturen upp till -12 som miniumum, grannens går altså ner till -15.
Någon som kan våga sig på en gissning vad som gör att kurvorna skiljer sig åt så mycket?
« Senast ändrad: 06 februari 2012, 21:48:03 av DanielAA »
Utloggad ulf@orhaug.se
  • Antal inlägg: 20
SV: CZlogger - skum logg från förångaren
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2012, 13:56:57 »
Hej Daniel.
Jag upplever ett liknande fenomen på min loggning. Men det yttrar sig på rumstemperaturen som plötsligt börjat hoppa upp och ned mellan varje minuts avläsning. Detta har pågått en dryg vecka nu, men innan var alltså loggningen jämn och fin som din vänstra del på grafen.
Jag har en inomhusgivare, så min fundering är varför det plötsligt börjat ”hoppa”– är det givaren som är konstig nu eller vad kan ha orsakat detta?
/ULO
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2012, 14:49:29 »
Jag tycker också att det "fladdrar" lite nu under dom kalla dagarna.
Min externa rumsgivare sitter i en kapsling med borrade hål och den är monterad på insidan av en yttervägg strax till vänster om ett fönster med en fresh spaltventil i ovankant.
Jag börjar undra om det är de luftväxlingar som bildas då den kalla luften faller ner mot det heta elementet under fönstret som gör att givaren blir nervös (ena stunden är uppnåd temperatur ok, nästa stund är den för låg osv)
Jag kanske borde göra givaren trögare, sticka in den i en bit frigolit och isolera den, måste testas tror jag...
mvh
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2012, 14:52:02 »
Hej.
Min innegivare sitter på en innevägg utan någon direkt påverkande störning i luftväxling vad jag kan se. Dessutom har detta fenomen kommit plötsligt.  Mycket märkligt.
/ULO
Utloggad DanielAA
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2012, 23:14:37 »
Jag tror inte att det är samma fenomen. Min temperaturkurva ser helt OK ut. Se nedan.
Någon annan som känner till detta?
Logg: http://pancake.io/8b0295//index.html
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2012, 11:12:31 »
Använd bara givaren i frånluften, se om det kan utesluta eventuella problem med den externa givaren. Vi kör bara på frånluftsgivaren, osäker på vad som faktiskt ger jämnast temperatur även om det känns logiskt att en utvändig givare vintertid borde ge jämnare innetemp vid stora temperaturväxlingar men det beror naturligtvis på hur "smart" pumpen är. Bäst vore väl att mata pumpen med väderprognoser, förutsatt att dom stämmer någorlunda.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2012, 11:28:59 »
Går inte om man som i vårt fall har utblåset från ett torkskåp kopplat till frånluften...
mvh
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #7 skrivet: 08 februari 2012, 12:00:52 »
Det du ser är nog expansionsventilens reglering av förångningen, den ligger och reglerar (öppnar/stänger) lite hela tiden, och jag tror inte att din mer sågtandade graf gör särskilt stor skillnad på faktisk funktion.
Om det beror på något olika driftsfall eller om din grannes exp-ventil är annorlunda kan jag dock inte säga.
Utloggad DanielAA
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 08 februari 2012, 22:44:11 »
Tack för ditt svar Richard. Det låter som att du inte tycker att det ser speciellt konstigt ut och att det beror på hur expansionsventilen regleras.
Jag vet att vi har olika typer av circulationspump. Kan det tänkas påverka regleringen av expansionsventilen?
