Författare Ämne: Hva gir Vacuum solfanger på vintern? (kan man bruke de som varmekilde)  (läst 17331 gånger)
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
 pjotor:"Jag tror stenhårt på en pool. Med en pool är det motiverat med en stor solfångaranläggning även under sommaren"   Men då är det väl någon som kräver att poolens inköp skall ingå i solvärmekostnaden?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
törs man det?  http://www.bltsydostran.se/nyheter/TT_inrikes/kraftig-okning-av-fel-pa-varmepumpar%282948114%29.gm    Tråkigt men sant?       En brasolfångare håller i 40-50 år. Min är 29 år och visar inga tecken på utmattning. Jon har kanske bättre grejer, än de som figurerar i Folksams statistik, att erbjuda?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
3,4kwh laddade fångaren in idag  :)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
Hei
Dette var artig lesning...
Hva skjer om du legger inn 8 paneler?
Mvh
Kjell
Jeg kan regne på det.
Men 8 paneler löner seg ikke på sommeren .... om du ikke har stor pool eller stor familie.
Du skal også kunne håntere overvarmen ....
« Senast ändrad: 09 februari 2012, 21:18:40 av Ewald »
Utloggad Björnar
  • Antal inlägg: 32
Hvor stor tank bør man ha for å unngå koking hvis man har 8 paneler?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Hei
Mvh
Kjell
8 stk paneler  Thumbsup
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
@ Björnar
Det beror inte enbart på tanken och storleken på tanken utan fram för allt hur mycket varmvatten man tar ut från tanken och det beror på hur stor förbrukningen är.
Jag skulle säga att man också kan undvika kokning genom att bygga lösningen som sobris föreslår. Då kan man också åka på semester utan att anläggningen börjar att koka. Man kan ju köra ner värmen i marklagret när man t.ex. är på semester och när det inte tas ut ngt varmvatten och annars kan man ju ladda varmvattentanken. Viktigt är dock alltid en rätt dimensionering av hela anläggningen!
I Tyskland är solbidraget ganska hög och dessutom relaterad till den totala solfångararean, dvs man får 130 EUR per m² installerad solfångararea (relaterad till den totala arean). Det leder till att tyskarna oftas överdimensionerar sina solvärmeanläggningar.
Många vill ha plana solfångare och sen vill dom kyla tanken på nätterna för att undvika kokning på dagarna. Det fungerar bäst med plana solfångare eftersom dessa har höga värmeförluster - säger dom.
Utbytet beror ju fram för allt också på vilken temperaturnivå solfångarna kan producera värme. Ju lägre mellantemperaturen i solfångaren blir desto större blir utbytet. Har man dock vakuumrör solfångare sjunker utbytet mindre om solfångarna måste jobba på en högre temperaturnivå.
Suncarry programmet räknar bara med en mellantemperatur på 50 °C i solfångaren, det tar alltså inte hänsyn till vad som händer om man kör väldigt låga temperaturer.
Men slutligen bör man också ta hänsyn till solvärmeanläggningens totalkostnad och då kommer man oftas fram att komplicerade lösningar inte löner sig ekonomisk.
Sen är man fram för allt i Tyskland mycket skeptiskt mot koncept där man kör ner solvärme i ett marklager för att sen hämta upp värmen via en värmepump. Tyskarna säger att man inte exakt vet hur mycket av den värmen som man har kört ner kan få ut igen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Hei
Mvh
Kjell
Her 8 stk U-16 paneler, 20 000 kWh varmebehov og varmtvann til 3 personer
« Senast ändrad: 10 februari 2012, 15:25:46 av Ewald »
Utloggad kjeb
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 12
Hei
Mitt årsbehov ligger på 12570 Kwh :) (419 m2 x 30kw m2) (noen mener 17kw m2 men det er jeg skeptisk til)
Det blir et nytt hus så det blir jo et lavtempratur anlegg til oppvarming.
Problemet blir nok overskuddsvarmen på sommeren, men jeg har et borrehull som ikke er i bruk som jeg muligens kunne lette trykket i om det er mulig...
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
Det är ju teoretiskt möjligt att komma ner till 17 kwh men det fodras att man har en bra ventilationsvärmeväxlare och att man slösar lite på hushållsenergin.Blir det för kallt så får man köpa en dator till.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Hei
Denne tank er kanske ett alternativ til borrhullet :)
Den bygges på plats!
« Senast ändrad: 11 februari 2012, 11:09:34 av Ewald »
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
Ewald, vad är detta för nånting ???
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Det är en speciell tank som byggs på plats. Den är gjort av värmeisolerande "sten" och sen används en folie för att få hela tanken tätt.
Tanken kan i princip byggas hur stor som helst (om det finns plats) och det är inget problem att bygga in den i befintliga byggnader.
Problemet med att tankar exempelvis inte passar genom befintliga dörrar eller fönstrar om det behövs en större tank i efterhand försvinner  alltså  Thumbsup.
« Senast ändrad: 11 februari 2012, 11:43:19 av Ewald »
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
Faschinerande.. Är det inte osäkert att få det tätt mellan folien o slangarna?  Nu kanske det spårar ur men har monterat en tank som gick från källare till tak i våningsplan hos en bekant. Blev extrem bra skiktning naturligtvis men om man hade haft ytterligare en våning till....?  Idealet kanske vore att sätta en 6 m hög tank + en skorsten och sen börja planera hur huset skulle se ut? vilka möjligheter, men då hade förstås inte värmesystemet fått plats på 60 x 60 cm som finns tillgängligt i alla nyfabricerade hus. Värmelager tar plats och de saltlager som fanns på gång under 70-talet blir mindre aktuella ju bättre våra hus byggs. Finns naturligtvis ingen ekonomi att installera ett jättedyrt värmesystem, som visserligen är gratis resten av livet ,när huset ändå inte förbrukar mer värme än vad brödrosten klarar av. (detta var ingen pik åt vp)
Ingen vill väl kosta på mer än nödvändigt.Det blir väl som när man skall byta avgasrör på bilen. Ingen ide att kosta på ett rostfritt ifall man skall sälja huset.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Så långt att jag vet är det inget problem att få tätt mellan folien och slangarna. Trycket i en tank är ju vanligtvis störst i botten.
Ett problem är att dessa "cellplast-sten" inte tålar höga temperaturer vad jag minns.
Den här tanken används främst till hotell eller byggnader med större värmebehov. Kan ju försöka få mer information om projekt där man har byggt lösningar med den här tanken.
