Författare Ämne: Hva gir Vacuum solfanger på vintern? (kan man bruke de som varmekilde)  (läst 17408 gånger)
Utloggad kjeb
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 12
Jeg bor i Sarpsborg (10 mil fra Oslo)
Fin formel du har der, emn kan ikke si jeg skjønte så mye av den ;)
Mvh
Kjell
Hei!
Jeg har et dimensioneringsprogram fra Suncarry. Hvor i Norge bor du? Jeg kan velge mellom Oslo, Bergen og Trondheim.
Ellers finnes det en formel for å regne ut varmeutbytet:
Q_punkt = A(area) * G(strålning)* {(eta0 - a1(T_m - T_a)/G - a2 (T_m-T_a)²/G}
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
Jeg må si at løsningen til Villa Gustavsson høres fristende ut, men det må vel være dyrt?
Jeg leste at det kunne være fornuftig og kombinere solfangere med en luft/vann pumpe.
Jeg har fått tilbud på varmepumpe med borrehull for ca 200.000 nok og det blir for dyrt i tillegg til solfangersystem.
Hvor mye kan jeg regne med og få ut av vacuumrør fangere på en klar dag i -10 grader ute?
Mvh
Kjell
Her er en grei statistikk på effekt: http://www.skjolberg.com/innstraling.htm
Vakumrør vil kanskje gi noe mer. Effekt ved -10 for vakumrør er sikker rundt 600W/m2 eller bedre alt etter hvor varmt vannet du har som strømmer gjennom røret er. Det er mer av interesse synes jeg hva energimengden over tid er enn en maks effekt som er et kort øyeblikk.
Å kombinere en varmepumpe med solfanger der varmepumpen går mot kansskje 10-20 grader vann og dermed har 5 eller mer i COP måtte være ideelt. Solfanger ville ha god virkningsgrad også.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
Hei!
Hva sier programmet ditt er utbyttet for en 4m2 fanger, vestvendt 15 grader, sted Trondheim?
- Nissan Leaf
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
   "Vakumrør vil kanskje gi noe mer."        på vintern?... vart har du fått det ifrån?          http://www.teswin.com/index_en.html?flatvstube.html&2
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
Skrev jo kanskje fordi det ikke var sikkert, og i linken står det tross teoretisk bedre så i praksis ikke.
Altså nå vet jeg mer, så bra jeg skrev kanskje pga usikkerhet..
Jeg har sett motsatt snødekke på vinters tid, dvs platesolfanger helt dekt, mens vakumrør fri for snø og produserte. Nå var det en enkelt observasjon det ikke går å bygge noe bastant påstand på.
Uansett type bør en som bygger solpanel for montering som gjør at snø så enkelt som mulig glir av.
- Nissan Leaf
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
@ Kjeb og TUCSONOR
3 stk U-16  :) ... Det sier programmet mitt ... se mine beregninger for 3 personer.
Jeg kan sende mine beregninger via epost.
Kan ikke ladde opp filerne her ... for stor :(
« Senast ändrad: 08 februari 2012, 10:02:53 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Annars kan man ju använda Polysun för att simulera olika anläggningar. Men tyvärr har jag inte Polysun ....
Suncarry programmet simulerar bara enkla anläggningar och det går bara att välja mellan Suncarry solfångare
U-16:
eta0: 0,757
a1: 1,552 W/(m²K)
a2: 0,016 W/(m²K²)
c_eff: 60,91 kJ/(m²K)
Aperturarea: 1,5 m²
Alla värden är relaterad till aperturarean.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Det sier programmet mitt  Thumbsup
Behovet til oppvarmning: 20 000 kWh (antaget)
« Senast ändrad: 08 februari 2012, 10:08:26 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
Beregning: varmtvann
Utloggad kjeb
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 12
Hei
Dette var artig lesning...
Hva skjer om du legger inn 8 paneler?
Mvh
Kjell
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
Var det inte vintern det gällde? På sommaren behöver du väl inga 8 moduler?
Utloggad Månsson
  • Stad/land: Billeberga / Skåne
  • Antal inlägg: 76
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
I december fick jag in 35kwh från solen på de 10m2 vakuumrör jag har, min förbrukning av el för varmvatten och uppvärmning med FLVP var 2100kwh.
Detta innebär att jag skulle behöva en solfångar anläggning som är 60 gånger så stor som den jag har idag för att klara den månaden. Om jag bygger en tank som klarar tre månader så skulle det räcka med en anläggning som är 10-11 gånger så stor, detta om jag räknar förbrukningen under tre vinter månader och jämför det med vad jag fick från solen under den tiden. Men att få 11000 kwh i juni kan också vara ett problem eller får man skaffa en stor markis på 100 m2. ;D
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Ska man få solvärmen att funka seriöst på vintern,eller dra nytta av den så krävs ett marklager + en rejäl över efftekt sommar tid så man har nått att ladda in i lagret..energin hämtas igen med en jordvärme pump..
men vad kostar det ? och är det inte bättre att hämta energin ur marken med en vanlig jordvärmeslang.
tycker det verkar lite som att gå över ån efter vatten...
Fast visst går det att bygga ett jordvärme lager å mata med solvärme...men det kräver att man använder en pump för å stutsa upp tempen från lagret....
Vad är detta :o
Så här kan du inte göra  fiR:
Doktorn?  knUp
« Senast ändrad: 09 februari 2012, 09:00:29 av TokJan »
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
Jag tror stenhårt på en pool. Med en pool är det motiverat med en stor solfångaranläggning även under sommaren. Under vintern värmer man huset/VV när solen skiner och dumpar överskott i poolen. När solen inte visar sig använder man poolen som ett värmelager och kör en värmepump mot den.
Förena nytta med nöje, en pool är ju mycket roligare än ett värmelager  ;D
MVH
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Idag ser ut att bli en strålande solfångardag.
Laddar nog in några kwh idag  Thumbsup
