Författare Ämne: Kalldrag eller inbillning?  (läst 3451 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 25 oktober 2005, 09:26:55 »
Jag har tillufts don i varje rum och temp i mitt vardagsrum kan vara ca 23 grader nu på hösten. Det som är otroligt irreterande är attdet känns som man har kall drag i rummet. Är tvungen att sitta med en tröja???!!! Ska det vara så här?
1) Beror det med flödeshastigheten?
2) För kall luft? (Ligger på ca 30 grader?)
Vad kan man göra åt detta?
Jag har en AQUAES 270 som snart har gjort sitt! VAd rekommenderar ni? NIBE 200 P (FIGHTER) eller...
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad Iso
  • Stad/land: Sundsvall/Sweden
  • Antal inlägg: 42
  • Baracken
SV: Kalldrag eller inbillning?
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2005, 13:10:54 »
Jag hade precis samma problem som du. Det gick inte att lösa på något sätt. Den förvärmda luften gick inte att få varmare än ca +15-17 grader som bäst och även på lägsta tänkbara fläkteffekt upplevdes ventilationen som ett ständigt kallras. Obehagligt och med usel komfort. Inte minst ljudmässigt. Byggde nytt hus -83 med enklare och bättre ventilation.
Systemet var gammalt (1981) och jag kan inte tänka mig att ett modernt ventilationssystem inte ger en betydligt bättre inomhuskomfort, vilket du säkert får när du byter anläggning.
Nu har jag enbart mekanisk ventilation med tilluftsventiler ovanför fönstren som släpper in precis så mycket uteluft som ventilationen kräver. Kallraset är helt borta och systemet ger en utmärkt komfort med bra inomhusllimat, dessutom fullständigt tyst och i stort sett underhållsfritt.
Ekonomiskt är det säkert en förlust, (även om inte så stor) men komfort och inneklimat betyder ju egentligen allt och merkostnaden är helt OK.
Nibe Fighter 1215-5 kw. FLM 30. 166 m aktiv borra. Rumsgivare. Separat elmätare för Nibe 1215. Enrörssystem i tre separata slingor. Enplans vinkelvilla utan källare, uppvärmd yta =180 m2 (22,5 grader). Byggår 1983. Läge: Sundsvallskusten.
Elförbr. före VP-installation: 29 000 KWH.
Elförbr. efter VP-installation: 15 100 KWH
  • Antal inlägg: 159
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2005, 15:11:58 »
Mitt 1.5 plans hus har VP-rör istället för stora  kanaler. Jag har svårt att reglera flödet, vrider på donen men det verkar inte fungera.
Övervåningen är är kallare än undervåningen. ´Är detta lika med att det är undertryck på undervåningen?
Uppv.yta: 123 m2
  • Antal inlägg: 159
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2005, 15:53:58 »
"Ekonomiskt är det säkert en förlust, (även om inte så stor) "
Vad blev skillnaden i kwh?
Funderar att göra som du? (Men du har väl bergvärme?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 23 november 2005, 19:20:24 »
Har du separat tillluftsfläkt så stäng den, sen bestämmer ju frånlluftsfläkten luftomsättningen. Att ha en förvärmd tillluft ser jag som ett pluss.
